首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于低烟无卤产品执行标准的问题?
P:2021-04-22 16:35:42
悬赏贴
总赏金100金币,剩余50金币
求助:
公司生产的无卤低烟电线,申请了CE的符合性认证,送样,拿报告,获取CE证书,认证标准是EN50525:2011。
我公司生产的产品型号是WDZ-GYJS(F)/125 ,标准是国内按国内标准JG/T441-2014,合格证上印刷执行标准:JG/T441-2014。
关键是否可以将执行标准改为EN50525:2011?(型号按原型号生产,EN50525-3-41:2011里面不行找导对应的型号)
vulcanising medium - 硫化剂 (0) 投诉
P:2021-04-22 16:47:34
不行,写哪个标准必须按哪个标准进行型式试验
    444180791a 在 2021-04-22 16:47:34 奖励 50 赏金
"emailex" method - 漆包线的一种挤出涂漆法 (1) 投诉
P:2021-04-22 16:57:44
anan204:
可以在合格证上,印执行标准参照:EN50525:2011
central passage - 中心通道,中心油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2021-04-22 16:59:23
anan204:
444180791a:
可以在合格证上,印执行标准参照:EN50525:2011吗?
tie wire - 扎结线(用于绑扎线捆) (0) 投诉
P:2021-04-23 11:40:18
我觉得,执行标准还是写JG/T441,合格证上重点体现CE认证标志
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2021-04-25 11:30:52
合格证的标准JG/T441,执行标准和合格证是两码事吧
stress cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2021-04-25 14:48:57
个人觉得产品执行标准和认证是两码事,合格证打印执行标准JG/T441-2014,合格证上统一印刷CE认证的图标,一般在合格证的右上角位置。
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2021-04-26 09:31:27
那个标准严格就按照那个标准设计制作执行,印字如涉及到两个标准,则两个标准执行号都要有。也就是说生产的线材性能必须满足严格的那个标准,且该标准相关测试还得包含另一个标准的测试内容。
MSRG - modular shift register generator模块式移位寄存器序列发生器 (0) 投诉
P:2021-04-26 10:04:53
是CE认证好不好?
IME - Institution of Mechanical Engineers机械工程师学会<英国> (0) 投诉
P:2021-05-26 10:44:46
sheeting mill - 压片机 (0) 投诉
P:2021-06-16 16:59:22
Lasoflex marking system - 拉索弗列克斯标志系统(Capnet公司研制的一种软电缆激光标志装置) (0) 投诉
P:2021-07-06 17:04:07
而且CE认证只是个标识,不体现标准号等信息的。
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2021-08-18 16:23:05
不行的,要更改为认证的型号,并确认性能、结构尺寸是否复合标准要求,然后就可以挂欧标了
wall cable filler - 电缆内壁填充剂 (1) 投诉
P:2021-08-29 14:11:31
Sunflon-FX 200 - 申氟伦FX 200(日本三菱电线工业公司生产的一种以氟树脂为母料的绝缘材料,适用于工作温度达200度的电线> (0) 投诉
P:2021-11-02 09:07:24
这种产品明显就是双标产品,WDZ-GYJS(F)/125这款产品最好送CE符合性认证测试一下,如果同时满足EN50525:2011(结构就按照WDZ-GYJS(F)/125即可)和JG/T441-2014性能要求的话,可以同时打上两种标准号的
UDI - Universal Display Interface 统一显示介面 (0) 投诉
32
