首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电缆束丝、绞线产品的质量缺陷和预防办法
P:2024-12-08 10:44:17
束线、绞线的不良品、废品,主要问题有过扭、内层或外层单线断裂、缺股、单线或绞线表面擦伤、单线背股、单线起皮、斑疤、脆断、拱起、有夹杂物、线径超差或掺错、绞合方向错、蛇形、绞合节距大、长度不合格、绞合松股、排线乱和压伤、刮伤、撞伤、电线电缆导电线芯直流电阻不合格等。
1、过扭:过扭是指绞合过程中,扭绞过度呈麻花形现象。
产生的原因:一是绞线在牵引轮上绕的圈数不够,一般少于 4 圈,摩擦力过小而打滑,造成扭绞过度。二是收线张力松或收线盘不转,而转体仍在旋转,而造成扭绞过度。排除方法:如果外层单线已经剧烈变形,损伤严重,已无修复的可能,只有剪断。如果单线不受严重损伤,可将设备转体部分和牵引部分分开,将其朝绞合相反方向转动,使局部扭绞部分退回,再用手把线芯修好,并把多余的单线再绕到收线盘上,把设备和转体牵引合一,较松的过压线模后,用力压线,另用模具手动修复,这样就可重新开机生产。
重复资源,可惜了10个币
重复资源,可惜了10个币
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
