首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 柔软耐高温150度汽车线材料
P:2021-04-21 10:38:17
柔软耐高温150度汽车线材料,硬度85A ,强度45MPa,伸长率600%,可通过150度3000小时测试。适用于-40--150度汽车线、冲电桩电缆等。
如有需要请联系QQ:1784834805
fusion mass-splice - 熔融整体接头(光纤的) (0) 投诉
P:2021-04-21 10:43:54
所以 你的料是PVC  还是XLPE  或者TPE
fully bonded semi-conductive compound - 全粘接的半导电料 (0) 投诉
P:2021-04-22 08:22:47
shaving line - (铜杆)剥皮生产线 (0) 投诉
P:2021-04-23 16:19:56
是什么料请具体讲一下
TC - Toll Center长途电话网中心 (0) 投诉
P:2021-04-23 16:19:57
是什么料请具体讲一下
LWT - longitudinally watertight纵向防水 (0) 投诉
P:2021-04-26 14:50:42
TPU
Melt Index - 融溶指数 在特定直径及长度之小漏孔,于一定之温度,时间及压力下测定热塑性(Thermoplastic)材料之流动性。 (0) 投诉
P:2021-04-26 22:44:44
这款TPU阻燃可以过UL94V-0?
curing time - 熟化期,硫化期,硫化 (0) 投诉
P:2021-04-27 09:08:33
耐高温非阻燃材料
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2021-04-27 09:12:07
阻燃薄壁绝缘料用DSM的CM550-S就可以
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2021-04-28 09:08:13
torsional stress - 扭应力 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:49:36
Impedance phase - 阻抗的相位 (0) 投诉
P:2021-06-08 08:53:26
150C 的TPU,能不能把物性表附一下?
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2021-08-31 10:36:25
有要物性表的可以单独发QQ1784834805
cast wire rod - 浇铸线杆 (0) 投诉
P:2021-10-29 16:56:49
TPU能达到150????一一般要么就是硅胶,要么就是epdm
dumb-bell - 哑铃片 (0) 投诉
P:2022-05-05 17:22:02
TPEE耐高温150度,可过3000小时测试,熔融温度180C°-250C° 邵氏硬度D 42D 邵氏硬度A 88A ,有需要可联系:18575963159
portal take-up - 门式收线装置 (0) 投诉
18
