[挤塑工序] 护套线外观有颗粒 放了网 温度167 165 165 165 165 160 155 用的是再生料 外皮3.2X4.5 有什么方法解决
P:2021-04-19 00:06:42
phosphor-bronze wire - 磷青铜线 (1) 投诉
P:2021-04-19 07:48:28
换一手货。。。。
heat run test - 热循环试验 (1) 投诉
P:2021-04-19 08:00:22
机身最后一区温度升高,不超210就行,观察表面情况
deoxidant - 脱氧剂 (1) 投诉
P:2021-04-19 08:03:09
人机料法环
cable grate - 电缆支架 (1) 投诉
P:2021-04-19 08:28:44
再生料就这样 呵呵
windability tester - 卷绕性试验器 (1) 投诉
P:2021-04-19 10:28:37
liu1985:
ODR - optical density reflector光(学)密度反射计 (1) 投诉
P:2021-04-19 10:29:05
liu1985:
机头温度?
portable tensile tester - 便携式张力测试仪 (1) 投诉
P:2021-04-19 10:30:01
迷儿:
换一手货。。。。
别人厂都是这样用
wrought aluminium - 锻造铝 (1) 投诉
P:2021-04-20 10:48:50
机身5、6区的温度提高20度试试。
rconstant-strain cycling - 恒定应变循环 (2) 投诉
P:2021-04-21 15:21:59
将机台内的料全部清理干净,从新开机。如果还有颗粒果断换料
STCCC - short-time current carrying capacity短时载流量 (0) 投诉
P:2021-04-23 16:16:59
个人判断是料的问题,建议更换。
wicking - 灯芯材料;线束 (0) 投诉
P:2021-04-23 16:18:54
再生料不是容易焦么?210?
insuldur - 胺添加纸 (0) 投诉
P:2021-04-28 15:21:25
傻子,一区还210,我看见你说的我都尴尬,难道这就是传说中的“我不敢尴尬,尴尬的就是别人”...
gradation - 分阶,绝缘分阶;等级 (0) 投诉
P:2021-05-19 11:11:11
再生料还是混点好料吧,用点好的抗氧剂
statistical aspect - 统计特性 (0) 投诉
P:2021-05-26 10:50:50
mean error - 平均误差 (0) 投诉
