[挤塑工序] 请教一下聚乙烯类护套跑线正常,上盘后就会出现图片中的印痕,皮层标称4mm,生产工艺正常,就是材料问题,请问大神指点如何改进!!!
P:2021-04-17 22:56:55
inner[inside] - 内径 (0) 投诉
P:2021-04-18 09:04:19
钢带的吧
unit cable - 单位式电缆(一般由100对线芯组成) (0) 投诉
P:2021-04-19 08:28:09
张力不稳
computer integrated manufacturing system - 计算机集成制造系统 (0) 投诉
P:2021-04-19 10:25:24
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
polyolefine - 聚烯烃 (0) 投诉
P:2021-04-20 20:54:19
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
聚乙烯护套
PASU - Polyarylsulfone 聚芳砜 (0) 投诉
P:2021-04-21 11:08:57
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
biandada:
聚乙烯护套
水温冷却不对   大外径的聚乙烯护套对水温冷却有要求的 不然放线时护套要爆开
A - amperes安培(电流单位) (0) 投诉
P:2021-04-23 16:25:42
个人判断应该是产生内应力形成的,有可能冷却的问题,说说冷却的情况呢。
terminal body - 端接体(用于定位和保护光纤末端的管状零件) (0) 投诉
P:2021-04-23 20:10:24
wyjsy:
正常分段冷却,跑线速度也不快2.5m/min,
AS - American Standard美国标准 (0) 投诉
P:2021-04-23 20:12:53
anan204:
张力不稳
应该不是这个问题
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2021-04-23 20:50:19
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
是聚乙烯
multiple joint box - 分歧连接盒 (0) 投诉
P:2021-04-23 20:51:33
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
biandada:
聚乙烯护套
812353514:
已经采用分段冷却方式,降低跑线速度,达到充分冷却后,依然会出现图片问题 ,估计大概率跟材料有关
multiple wire-treatment unit - 多头线材处理设备 (0) 投诉
P:2021-04-23 20:52:40
wyjsy:
能具体点吗?内应力和材料或者工艺什么的关系?
twin-belt-continuous wirebar casting machine - 双带式连续线杆浇铸机 (0) 投诉
P:2021-04-23 20:53:13
钢带的吧
还不是钢带,是里面无纺布
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2021-04-24 17:21:31
是聚乙烯 还是低烟无卤类聚烯烃呢
biandada:
聚乙烯护套
812353514:
biandada:
冷却情况  每段冷却水温是多少?
不是完全冷却就能消除内应力的
要通过一定的方式方法去消除
eddy current flawdetector - 涡流探伤仪 (0) 投诉
P:2021-04-26 17:42:41
最后是啥问题?
Measurement of the melt flow index-Carbon black and/or mineral filler content measurement in PVC - 聚氯乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法 (0) 投诉
18
