首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 否有编织计算公式?
P:2006-11-11 01:01:10
各位前辈是否有编织计算公式,最好是EXCEL的,请提供一下,谢谢了!
coaxial capacitance - 同轴电容 (0) 投诉
P:2006-11-11 10:37:08
roger:
start-up - 启动,起动,开动,开车;开工投产 (0) 投诉
P:2006-11-11 23:11:26
请问编织中的节距如何确认?这个节距是两个交叉点间的距离吗?
water-spray box - 喷水箱 (0) 投诉
P:2006-11-12 14:01:44
编织节距的确定:16锭测量8个交叉点的长度;24锭测量12个交叉点的长度。因为编织过程中上、下锭数相等,进行交叉相互相反的方向运动。
SM fiber - 单模光纤 (0) 投诉
P:2006-11-13 01:29:09
公式怎么被锁定了,我不能更改参数啊
swelling ratio - 膨胀比,膨胀率 (0) 投诉
P:2006-11-13 13:34:50
电缆工具书上不是有吗
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2006-11-13 15:08:21
咱是小工厂没有这个参考书,而且本身也不是学电缆专业的
overlap ratio - 搭盖率 (0) 投诉
P:2006-11-13 15:31:02
编织节距的确定:16锭测量1-9交叉点的长度;24锭测量1-13个交叉点的长度。因为编织过程中上、下锭数相等,进行交叉相互相反的方向运动
tact switch - 轻触开关 (0) 投诉
P:2006-11-22 20:12:08
不能下载,《编织密度计算公式》,能否请楼主帮我发到我邮箱里,我急需要,谢谢了,sghesfn0101@126.com
duct line - 电缆管道,电缆沟道;管线 (0) 投诉
P:2006-12-28 12:31:24
 1.编织密度的计算方法:
 编织密度的表示方法有两种:一种是"目",一种是"节距".
目:表示每英寸长度内的编织花数(既交叉点数).节距是指一根线完成一个循环编织的长度.这两种方法可以相互换算.既
           节距      =(25.4* 锭数) / (目数 * 2   )
 我们在测量节距的时候要注意: 1. 为测量准确,要一次多测几个节距,然后再平均一下.较准确    2.数目时要数一列上的交叉点.  3.织物如有弹性,需拉伸后再量.
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
P:2007-02-10 09:38:33
好东西!!
kinking - 扭结,死扣,疙瘩;弯折;活套 (0) 投诉
P:2007-02-13 19:05:21
注意目数和节距有区别的
TIA - tranimpedance amplifier互阻(抗)放大器 (0) 投诉
P:2007-02-16 12:38:53
我不明白      /  是什么意思?????????
UCCS - Unitek colo(u)r change system尤尼特克换色系统 (0) 投诉
P:2007-02-21 14:31:31
這個公司推導起來也不難,只要你會計算參繞的遮蔽率
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-02-25 22:06:20
每种机台计算都不一样美编(16锭)机台在计算目数时需增加机台修正值 9.7
德编(16锭)机台在计算目数时需增加机台修正值 21
台编计算与机台四个齿轮有关
如果你要详细你生产机台,我们才可以帮你写公式
breakage lifetime - 断裂寿命 (0) 投诉
29
