首页 > 编织 铠装 屏蔽
[屏蔽工序] 金属到绕包屏蔽是,铜丝引流丝作用
P:2021-04-07 18:48:14
9330标准中,铜带绕包屏蔽没有规定拖引流丝,铜塑带和铝塑带就规定了拖引流丝,为什么标准要这样规定?大家一起探讨一下?
我们公司引流丝值拖了一根直径0.19mm的铜丝,并没有按标准规定的不小于0.2mm2截面的铜丝,这样控制成本可以吗,不是说国标是底线吗?
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2021-04-08 08:50:10
铜带的可以放,但是检测机构不检测。
twin screw compounding extruder - 双螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2021-04-08 09:08:16
个人理解 引流线主要防止绕包带断裂导致屏蔽层不连续
Ericsson - 爱力信公司 (0) 投诉
P:2021-04-08 13:12:50
我的理解引流线的作用同3楼。这样控制成本肯定是不可以的,引流线也有直流电阻要求,你这肯定不合格,我们用的是0.51的
of cable joint - 充油电缆接头 (0) 投诉
P:2021-04-08 18:31:27
肯动不合格,我也觉得不合格,但是领导要求这么做
thermocouple extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2021-04-09 08:00:19
游客:
除了保证绕包带连续外,还有就是保证一定的截面积能够将感应电流快速接地,毕竟绕包带的截面积太小了。
DOS - disc operating system磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前最流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2021-04-09 08:15:17
我们用的引流线是0.5mm,国网上有类似规定。铜塑带和铝塑带绕包有可能断开,如同前面3楼所说。
skinpass - 光整冷轧装置 (0) 投诉
P:2021-04-09 15:16:10
控制成本也不能在引流线上控制啊,你可以放一个0.25mm的引流线啊,工艺稍微一改动就都省出来了
laminated aluminium-polyethylene sheath cable - 铝-聚乙烯粘接护套电缆 (0) 投诉
P:2021-04-12 11:09:43
第一点:如同三楼所说,铝箔或铜箔可能断开,引流线起到一个接续的作用,保持屏蔽作用.
第二点:铝箔或铜箔太脆,很难进行接地,可以直接用引流线接地,保持屏蔽作用.
high speed snake machine - 高速绞线机 (0) 投诉
P:2021-04-14 01:06:22
1、标准要求铝/塑复合带或铜/塑复合带绕包时,金属面要求向内,要求在绕包层内放置一根截面积≥0.3mm2的引流线,如同三楼所说,铝箔或铜箔容易断开,引流线起到一个接续的作用,保持屏蔽作用。
2、:铝箔或铜箔太脆,很难进行接地,可以直接用引流线接地,保持屏蔽作用。
3、引流线的大小、结构、电阻都有要求,用直径0.19mm的能行吗
inverted type pothead - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2021-04-16 10:40:46
新标准有电阻要求了
empty pad - 空盘 (0) 投诉
P:2021-04-16 19:30:26
我们公司这么干的,还是国企
cable line length - 电缆亘长;电缆线路长度 (0) 投诉
P:2021-05-26 11:19:37
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
