首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] SVT线材表面起泡!
P:2008-04-15 15:24:51
我司目前生产的ULSVT  18AWG (41/0.16BS*2.05*3C+棉纱)*1C 线材表面起泡是什么原因!
prestranding system - 预绞合系统 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:55:52
胶料有气孔或者胶料中有水分
tinsel wrapping machine - 扁丝绕包机 (0) 投诉
P:2008-04-15 18:39:00
排除上述两点,还会有哪些情况会产生线材表面起泡呢
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2008-04-15 19:08:39
铜线有油。要不内模小了点。
self-braking - 自动停止,自停 (0) 投诉
P:2008-04-15 20:01:27
老兄我说的是外被起泡不是芯线起泡
central dielectric strength member - 由心介质加强元件 (0) 投诉
P:2008-04-16 09:15:31
是不是打卷后起包。
DLTP - dilaurylthiodipropionate硫代二丙酸二月桂酯(一种抗氧剂) (0) 投诉
P:2008-04-16 09:23:40
我这边是直接裁线的,在生产过程中就会起泡的
EHP - effective horsepower有效马力 (0) 投诉
P:2008-04-16 13:17:08
还有一点就是可能在押外被时水槽里的水溅在外被的表面上。
coaxial cord - 同轴软线,同轴线塞绳 (0) 投诉
P:2008-04-16 13:34:33
如果排除这一点还会不会有其它原因呢
ThermoPlastic Rubber - 热缩性橡胶 TPR (0) 投诉
P:2008-04-16 19:55:02
看看放线张力。东莞市虎门明洋模具厂位于东莞市虎门镇北栅工业区。我们拥有一流的技术人员及先进的生产设备和生产工艺,并配有一流的检测设备。是专业生产U7、U14免调机头、免调排线机头、电线电缆挤机、电线电缆合金押出模、免调眼模、钻石押出模.经过多年不断努力及广大客户的支持,现已成为一家有一定知名度的电线电缆设备模具专业厂家。
  主要产品有ф40-ф200可调(双色)机头,排线机头、U7,U14免调机头、合金伸线模、绞线模、隔离模、三色共挤机头,并可配有换色不停机的溢流阀法兰装置,具有与众不同的工效,该系列机头具有外观光洁、硬度高,耐腐蚀性,变形小等特性。深受广大客户欢迎。
  本厂生产技术成熟、工艺精良、质量上乘,服务一流,价格适宜,交货及时,并可按客户要求设计配套加工各种特殊机头。王生13926858217
long traverse vertical reel - 大宽度立式线盘 (0) 投诉
P:2008-04-16 20:02:11
呵呵,楼主这是在做广告呢吧!真可惜我们公司用不到
frequency conversion - 变频 (0) 投诉
P:2008-04-17 07:45:09
那你自已在车间呆上个半天就能把问题找出来,其它的原因我倒没见过.
come-along - 紧线夹,伸线器 (0) 投诉
P:2008-04-17 18:58:25
呵呵,我想此问题应该会有人遇到过吧,我不相信论坛里没有高手!
puncture resistance - 抗击穿强度 (0) 投诉
P:2008-04-18 08:20:26
我司在押出芯线时,芯线表面过了一层离型剂,我想会不会是离型剂没有得到充分的挥发,然后绞线时棉纱又吸附了芯线表面的离型剂,造成棉纱带有潮湿,最终导致押出外被起泡的,有没有这种可能呢?请高手们指点!
sharp edge - 锐边;清晰边沿;陡沿 (0) 投诉
P:2008-04-18 09:35:27
内模偏小,或内外模之间的距离太短。
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
25
