首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于扇形导体进行分层紧压的问题?
P:2008-04-15 14:27:00
我厂异形导体一直采用的是一次紧压,最近领导想改层分层紧压,我厂从来没有试过,现想请教这方面几个问题
1、分层紧压是不是根据不同截面导体层数每一层进行紧压,还是只进行二层紧压?
2、内层紧压成同角度的扇形还时紧压成圆形?
3、如果紧压成扇形,内层扇形怎么与外层扇形稳和?
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2008-04-15 15:48:16
一次紧压好啊,为什么要该
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:08:22
说实话我第一次遇到这样的问题,看来还是等待高手来指点吧
temperature zone - 温度区 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:15:24
看你要做的电缆十多大的了,一般1+6+12+18结构为两层,
1+6+12+18+24为三层
AC power cord - AC连接器 (0) 投诉
P:2008-04-16 08:24:42
一层紧压会造成内层紧压量小,外层紧压量大,虽然外形上没有太大变化但是导体截面看起来不是很密实,在保证同样导体电阻率的前提下,分层紧压的导体比一次紧压的导体等圆直径要小的多,这样成品电缆的外径也相对变小,这对电缆的用料成本的下降有很大好处。
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2008-04-16 10:51:34
        我们一直是分层紧压的!根据线的大小最多分三层紧压,各层均压成扇形,最好使用绞体中心导线孔不随绞体旋转的设备.
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
P:2008-04-16 11:01:12
导体分层紧压很好的,要看你多大的截面的导体,一般分三层及以上的导体,在次外层进行紧压就可以了。
dual-mode optical fiber - 双模光纤 (0) 投诉
P:2008-04-16 11:14:27
异形导体(扇形、瓦形)大截面一般都采用分层紧压啊,我们一直都这样生产的,没有什么大的问题,关键是根据各层紧压截面计算好分层紧压轧辊的参数,优点是导体紧压程度高,稳定性好,缺点是轧辊等工装模具规格数量较多,不便于管理,当然有些轧辊也可通用。例如VV3+1型150平方导体,采用(4+10+16)/2.60结构,分两层紧压,其内层轧辊可以直接采用(4+10)/2.60结构的同角度70平方导体轧辊。
water lever probe - 水位控制装置(盐液硫化机的) (0) 投诉
P:2008-04-16 13:46:20
(最好使用绞体中心导线孔不随绞体旋转的设备)我厂的54盘框绞是不是你所讲的设备。
pony roughing stand of rolls - 第二粗轧机座,预轧机座 (0) 投诉
P:2008-04-18 09:58:56
每层都压成同角度的扇形,
如果结构是50:2+8        70:4+10       95:1+6+12               120:2+8+14              150:4+10+16            185:1+6+12+18
那么内层只要用相对应的零线的压辊就好了
first check - 初盘复棹 (0) 投诉
P:2008-04-21 14:47:45
真的长见识了,分层紧压,我们还没有尝试过,能给具体的数据及图片参考吗,邮箱:caijinshan@gmail.com谢谢
cable number - 电缆号码;电报号码 (0) 投诉
P:2008-05-13 10:28:09
同意10楼做法,我们也是这样作的.不会增加模具数量,分两层紧压效果好些,同等压型尺寸,不容易出现飞边现象
vulcanizing pan - 硫化罐 (0) 投诉
P:2008-05-14 12:54:12
现在大部分设备,绞体中心导线孔都随绞体旋转,我也曾经尝试,瓦形电缆使用两层紧压,但是因为这个问题,没有试制成功,不知各位是怎么解决这个问题的?
IWF - interworking function互通功能 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:13:50
中心层2根据以上的三层以上的导体,采用分层紧压,做出来的导体外观要漂亮些。
特别铝线时,如果用一次紧压,易导致外层单丝断裂。
次层压模就先1/2的那套模即好,如240导体,次处层用120的模。
colour and lustre - 色泽 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:17:36
这种方法是对的,但是紧压后,导体会随绞笼旋转,到第二次紧压不是会翻身吗,还怎么紧压?
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
34
