[材料介绍] 低烟无卤电缆料---电缆料专用阻燃剂
P:2021-03-29 10:29:44
电线电缆的生产必须添加阻燃/抑烟剂,氢氧化镁阻燃剂可以被用来做聚氯乙烯的主要添料, 使其具有很好的阻燃, 抑制烟雾, 吸附有毒气体等特性。
我公司始终致力于无卤阻燃产品的开发和研究,现推出的线缆专用无卤阻燃剂产品大量用于电缆材料中,该产品符合欧盟ROHS环保指令要求,可实现高填充、无卤阻燃的目的,满足了国内电缆对高性能、低成本等多重要求。
产品特点:
粒度分布均匀,与基材相容性好,对制品力学性能影响小。
产品含量高,阻燃性能好。
产品活化效果好,活化度高,融合性好。
填充量大,可大大降低电缆材料的成本。
加工温度高(氢氧化镁的分解温度为330℃,比氢氧化铝高出100℃),加快挤塑速度,提高塑化效果,制品表面光泽度高。价格低廉,达到同样阻燃效果,Mg(OH)2为Al(OH)3价格的一半。
针对目前低烟无卤电缆料领域阻燃配方复杂,企业间差异较大,质量以及成本参差不齐的现状,大连亚泰科技新材料股份有限公司经过长期努力,研制成功了几款低烟无卤电缆料阻燃配方并成功开发了低烟无卤电缆料电缆料专用阻燃剂。
亚泰阻燃生产的----低烟无卤电缆料阻燃剂为白色超细粉末,可以直接与高分子材料混合使用,省去了阻燃剂的海选和大量试验的麻烦。在我们的复合配方中,各无机无卤阻燃剂间起到协效、抑烟和降低成本的作用。无卤阻燃体系电缆不但可克服卤、锑系阻燃电缆燃烧时烟雾大、放出有毒气体及腐蚀性气体等缺陷,还可克服普通卤、锑系电缆料易老化,低温脆性差等问题。所制电缆具有优异的阻燃性能和电缆物理性能。
低烟无卤电缆料阻燃剂其在EVA电缆料中的使用优势主要体现在以下几点:1、EVA 电缆料经阻燃剂改性后,电缆料的阻燃烧性能及高温成炭性均有明显提高。
2、当适当加入阻燃剂后,EVA 电缆料的断裂伸长率达641.8% ,拉伸强度达15.26 MPa,氧指数达29.3,水平垂直燃烧达UL 94V—O级。
3、EVA 电缆料经阻燃改性后,其热稳定性有明显提高,TG热重分析图谱表明,阻燃EVA 电缆料在6O0℃时的残炭量达到18 左右,而未阻燃的材料仅2 左右。
4、锥形量热分析表明,EVA 电缆料经阻燃改性后,其点火时间达到29 s,最大热释放速率降到393 kw/m。
本阻燃剂无卤、无重金属,分解温度高,熔体粘度小。符合RoHS、REACH环保要求。粉体进行了超细和良好的表面处理,使阻燃剂在产品中不析出、不迁移,阻燃效果通过UL 94 V-0级。。
petrol jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
