[问题求助] 电线电缆断芯该如何查找?
P:2021-03-25 13:41:19
电缆的芯是电缆的一个重要组成部分,我们通过电缆的芯来传递信息的,如果电缆断芯了,会带来了许多麻烦和危险的,那如果电缆断芯了我们该怎么检查,有人也许会说拿个万用表,但是如果是个大工程,总不能也是用万用表?那我们该怎么查找呢,不用急,淇玥高温线缆公司来搜集讲解三个方法。接下来我们一起来看下。
一、通电电容的方法
一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。
二、电容法和感应法相结合
这种方法是使用于缆芯的断芯,这就要求缆芯外没有包覆金属层且没有挤包护层。在查找的时候先用电容找出电缆断线的大致位置,然后用感应电压法在精确的查找断线点,这种方法是很简单快捷的,也是目前使用最多的一种方法。感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电压,另一端及其它芯子接地,然后用可发以光信号的感应笔进行测试,测试时当感应笔从断芯处滑过时,信号会发生变化,这样可以精确地查找到电缆断线点的。
三、恒流源和电桥法相结合
这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿,然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点,也是经常使用的一种方法。
Sealmatin - 加拿大发明的一种铝-聚乙烯粘接护层(用于公用天线电视干线及配线上) (0) 投诉
