[实验仪器] 可测电阻拖链机器人电缆试验机
P:2021-03-25 09:36:31
YN22181 拖链试验机
产品介绍:
   用于测试工业机器人专用电缆的机械寿命,完成拖链试验。触摸屏设定试验各项参数及控制试验整个进程,拖链用于安装试样并提供所需弯曲半径(可更换),拖链两端均有夹具用于夹持试样,操作简便。仪器具有断线停机同时保持记录试验次数的功能,单根电缆各线芯间串联,留出两个线端用于断线检测。
标准:
? CRIA 0003.1-2016;
特点:
? 触摸屏进行故障提示,每组可进行线芯断路检测,可选择一根芯线断停机和全部芯线断停机;
? 每根试样单独计数,每根试样可进行单独清零;
? 所有测试数据均有掉电保存功能,避免由于异常掉电引起的数据丢失。
技术参数:
? 速度:Max 40次/min;
? 运行行程:1500mm;
? 拖链数量:2条;
? 拖链弯曲半径:R38mm、R75mm;
? 试样连接:芯线间串联,即每组为两个接线柱;
? 计数器:0~99999999 次,2 组;
? 断电信号电压: DC24V;
? 试验断线可记录断线次数。
规格:
? 外形尺寸:2300mm×760mm×1350mm(根据客户选配);
? 电源:AC220V 50/60Hz;
? 尼龙拖链:易损件。
strain - 应变,张力,应力;(铸件的)毛刺 (0) 投诉
