[实验仪器] 全自动氧指数测定仪
P:2021-03-25 09:19:51
YN61037全自动氧指数测定仪
产品介绍:
氧指数测定仪:是符合国家标准GB2406-2009规定,用来测定聚合物在燃烧过程中所需氧气浓度(体积百分比)的仪器。聚合物氧指数值是该物质引燃后能保持燃烧50毫米或燃烧时间3分钟所需的氧、氮混合气体中最低氧的体积百分比。该仪器结构简单,操作方便,可以作为鉴定合物燃烧性能的一种手段,也可以作为一种相关的研究工具,从而对聚合物的燃烧过程获得较好的认识。本仪器适用于塑料、橡胶、泡沫等材料的燃烧性能的测试,其测定结果准确,再现性好。是研究、生产阻燃材料必不可少的测试仪器。
  本仪器采用质量流量计+触摸屏控制,氧气浓度不在需要手动调节,而是在触摸屏内设定数值即可,此功能大大缩减了试验过程时间同时提高了氧气浓度的控制精度。
标准:
? GB/T 2406-2009;
? ISO4589.2-1996。
技术参数:
? 燃烧筒内径90mm;
? 燃烧筒高450mm;
? 点火器尾端管孔直径φ2±1mm;
? 氮气质量流量计:20L/min;
? 氧气质量流量计:20L/min;
? 触摸屏:7寸;
? 压力表精度2.5级;
? 压力表分辨率:0.01MPa;
? 氧浓度分辨率:0.1%;
? 氧传感器:进口高精度氧传感器;
? 气源:纯度不低于98%的氧气和氮气;
? 试验环境:温度 10-35℃,湿度 45-75%;
? 输入压力:0.2-0.3MPa ;
? 工作压力:0.05-0.15MPa;
? 试样类型:自撑材料和非自撑材料。
规格:
? 控制箱外形尺寸:850mm(L)×450mm(W)×985mm(H);
? 电源:AC220V,50/60Hz, 5A;
? 气源:氧气、氮气(客户自备)。
self-inductance - 自感 (0) 投诉
