首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 客户问不同规格电缆是否可以并联使用,能或不能 需要计算依据,
P:2021-03-24 09:17:42
客户问不同规格电缆是否可以并联使用,能或不能 需要计算依据,大家遇到过类似问题吗
despooling device - 放线装置 (0) 投诉
P:2021-03-24 15:10:43
30多人看了居然没有一个人回答,看来大家都不明白
optical wavelength demultiplexer - 光波信号分离/合成器 (0) 投诉
P:2021-03-26 13:36:41
不同规格并联,涉及到电阻和电压分配,做接头时的电缆接头电阻要注意控制。一般来说,日常安全要求较高的场合较少看到有并联使用的。
self-compensating swift - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2021-03-26 13:37:32
为什么不直接定大规格的使用
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2021-03-29 08:55:32
客户增加负荷了,又不想撤掉已有电缆,有担心出问题,所以出此问题
self-alining - 自动定心的,自动对中心的 (0) 投诉
P:2021-03-29 10:57:49
all dielectric optical cable - 全介质光缆 (2) 投诉
P:2021-03-30 08:08:58
可以并联 架空导线并联用不是很常见  关键是电缆长度和电阻要基本一致   否则压接端子发热会不同  载流量会损耗  你主要计算下载流量是否合适就行
earth fault protection - 接地故障保护 (0) 投诉
P:2021-04-01 13:53:45
谢谢各位大佬
lacing - 导线;(局内电缆)分编 (0) 投诉
P:2021-04-01 17:23:13
谢谢6楼!
unit shielded paired cable - 单位屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2025-08-08 10:16:35
yrthh:
为什么不直接定大规格的使用
问牛答马2025
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
