[问题求助] 求助达到27的氧指数pvc电缆料问题
P:2021-03-20 08:29:43
耐温90度pvc护套料,增塑剂在50PHR,加了两公斤998的三氧化二锑,氧指数才做到26,应该怎么提高氧指数,加硼酸锌会不会好点,想把998的锑换成便宜点的锑+硼酸锌,达到27的氧指数就行,阻燃效果达到而且还降低成本的。
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (1) 投诉
P:2021-03-20 08:30:50
有没有给个添加多少份阻燃剂的建议
springback - 回弹,回弹性(漆包线漆膜等的) (0) 投诉
P:2021-03-20 08:32:20
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2021-03-20 10:59:21
reproducibility of tests - 试验结果的复验性 (0) 投诉
P:2021-03-20 15:04:36
scart - 刮擦;污痕 (0) 投诉
P:2021-03-22 09:25:36
建议硼酸锌添加5份配合三氧化二锑使用,如果还想降低成本可以考虑添加一些阻燃消烟剂或氢氧化镁阻燃剂等,希望能帮助到您。
dipping process - 浸渍方法 (1) 投诉
P:2021-03-22 09:27:28
交个朋友:jinghua3000
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2021-03-22 10:09:09
围观
extra-short optical pulse - 超短光脉冲 (0) 投诉
P:2021-03-22 11:23:55
liaoningjinghua:
我都想加2份硼酸锌,在用点非标锑,能做到27氧指数吧?
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2021-03-22 16:20:40
liaoningjinghua:
123E:
具体需要看测试效果,你用非标锑在什么价格。
twisted - 捻合的,绞合的,扭合的,扭曲的,绞合的 (0) 投诉
P:2021-03-23 09:27:44
liaoningjinghua:
123E:
liaoningjinghua:
恩,想用40-50含量的,等我具体测试试试吧
service - 运行,使用,维修,保养 (0) 投诉
P:2021-03-24 09:46:20
50份增塑剂 2份99.8%的锑 4份硼酸锌或者市面上的硅酸盐类的辅助阻燃剂就应该可以很轻松的过氧指数27了。
或者可以用部分氯化石蜡代替增塑剂,降成本,阻燃也有点效果,同时还可以少加点阻燃剂。
至于氢氧化铝之类的,27的氧指数对pvc来说要求很低,不要加这玩意,加少了没效果,加多了成本上去了,还影响碳酸钙的用量。
varnished cambric cable - 浸漆黄蜡布绝缘电缆 (1) 投诉
P:2021-03-24 10:01:43
AWCC - Anaconda Wire&Cable Corp.阿纳康达电线电缆公司<美国> (0) 投诉
P:2021-03-24 15:08:31
bar-prep - 线杆预轧装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2021-03-24 15:09:50
我就想不用998的了,想用40含量左右的三氧化二锑,加点硼酸锌,应该有可行性
master antenna television - 共用天线电视 (0) 投诉
26
