首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 浅谈电线电缆绝缘击穿的主要原因
P:2021-03-19 14:22:38
       击穿是指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘资料老化等原因形成的原有绝缘功能被损坏,失掉原有绝缘功能,发作运转中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,形成接地短路的故障。电线电缆绝缘击穿主要有以下几种原因。
       一、机械损害:因为重物砸伤电缆,挖掘机不慎误伤电缆,在敷设时电缆弯曲过大使绝缘受伤,装运时电缆被严峻挤压而使绝缘和保护层损坏,因为底层沉陷直埋电缆受拉力过大等,均导致绝缘受损,甚至会拉断电缆。防止电缆机械损害可采用架空电缆,如果是沿墙敷设的电缆应加以遮盖,地埋应有显着的标识,并及时阻止在电缆线路邻近取土。
       二、施工不当:因为施工办法不良和使用的资料质量较差,使电缆头和中心的薄弱环节发作故障,导致绝缘层被击穿。预防这种现象,应进步电缆头的装置质量,在电缆头制造、装置过程中,绝缘包袋要严密,不得呈现空地。环氧树脂和石英粉之前,应进行严厉的干燥处理,使气泡和水分不能进入电缆头内,并加强铅包套边际的绝缘处理。
       三、绝缘受潮:因为电缆头施工工艺不良,使水分侵入电缆内部,或电缆内护层破损而使水分进入。铅包电缆敷设在震源邻近,因为长时间轰动而发生疲惫龟裂。电缆外皮受腐蚀而发生空泛。因为制造质量不好,铅包上有小孔或裂缝。针对这些情况,应加强电缆外层的保护,定时在外护层涂刷一层沥青。
       四、过电压:因为大气过电压或内部过电压引起绝缘层被击穿,尤其是体系内部过电压会形成多根电缆同时被击穿。对此,应装置避雷器,进步体系主动保护的科技水平。
       五、绝缘老化:电缆在长时间的运转中,因为散热不良或过负荷,导致绝缘资料的电气功能和机械功能劣化,使绝缘层变脆或开裂。如果是这样,应按周期对电缆进线预防性耐压测验,发现电缆绝缘下降不能满足安全运转的要求,应更换新的电缆。
leak detection technology - 检漏技术 (0) 投诉
P:2021-03-22 09:18:10
trench - 沟,沟槽,电缆沟 (0) 投诉
