[挤塑工序] 护套上的疙瘩,是焦烧疙瘩吗?没有检测设备,各位大神看一下
P:2021-03-16 16:31:29
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2021-03-16 16:36:37
什么材料?挤出温度多少?加滤网了吗?疙瘩分布?疙瘩部位切开看一下。你就一张图怎么看
b.m.e.p. - brake mean effective pressure平均有效压力 (1) 投诉
P:2021-03-17 08:27:26
像是混入的其它杂质,多加几张过滤网,换料试试看
ladder cable - 棚架电缆 (1) 投诉
P:2021-03-17 10:34:55
把料排空后,拆下螺杆清理螺杆螺筒,从图上看好像是混入了其他材料。扬州博创专业制造挤出机,收排放,牵引机,电话13705252172(微信同号)刘R
Hg - mercury汞,水银 (0) 投诉
P:2021-03-17 18:13:28
jsxmgcb:
护套料里面如果掺杂了低烟无卤料会出这种情况吗?
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2021-03-19 08:53:54
jsxmgcb:
wolfboy:
会,两种料不同的话,熔点不同肯定会有疙瘩
R.A. - reduction in area截面减缩率 (1) 投诉
P:2021-03-19 14:26:09
1.原材料本身就有问题
2.温度过低
3.原材料有难塑化的颗粒
4.与其他料混合
5.螺杆和机头未清理干净
Mitsubishi - 三菱社 (1) 投诉
P:2021-03-20 20:40:35
wolfboy:像是加了破碎料 在挤出时候速度略快滤网不够 造成   也有可能是生料
微信图片_20210316162928.jpg?
earth fault protection - 接地故障保护 (0) 投诉
P:2021-03-22 09:39:19
加工时温度过低,原材料或阻燃材料有杂质等。
blacken in core - 线芯发黑 (0) 投诉
P:2021-03-24 10:03:30
清理螺杆和模头,提高加工温度,尤其是螺杆二区以后的温度,加滤网。
如果还没有用,那就是这个料有问题(原料生产工艺或者加入了硬度有差距的其它回料。)
filtrator - 过滤器,滤清器 (0) 投诉
P:2021-05-26 11:57:35
cable flooding machine - 电缆浸渍填充机 (0) 投诉
P:2021-05-26 12:23:03
加了自粉料的原因吧,自粉料不纯净完成的!
rotating pay-off - 旋转放线装置 (0) 投诉
P:2021-07-28 22:44:01
这料子排除温度问题的话应该是2代料吧  混入其他杂料了
phase shift network - 移相网络 (0) 投诉
P:2021-07-29 18:48:35
7楼正解
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
