首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆质量怎么分辨?
P:2021-03-10 14:43:57
电线电缆在电力系统中尤其在输电线路上必不可少的。电线电缆的种类很多,有射频电缆、同轴电缆、稳相电缆、特种电缆、绝缘电缆等,电线电缆是由一根或多根绝缘线芯主要组成,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层,电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。下面就跟小编一起来看下如何分辨电线电缆的质量。
一、检查PVC护套:A、表面能看出压紧里面编网有规律的“不平度”,这样的电线电缆说明加工工艺好,不会产生相对滑动,是好电线电缆。B、如果表面外观光滑,看不出压紧编网的“不平度”,用手捏护套有松动感,是差电缆。
二、检查屏蔽层编网:编数是否够,铜材编网,检查可焊性,镀锡铜电脑线刮看里面是不是铜线,铝镁合金线的硬度明显大于铜线。
A、编网稀疏,分布也特别不均匀,与绝缘层包裹不紧等是差电缆;B、用打火机烧芯线,如果是铜包铝,就很容易看出内部的颜色与外面的铜不相同;C、剥开外皮,看屏蔽层的编织角度,肉眼看上去如果大部分都立起来了,那上就可以看出编织角度较大,为偷工减料产品。
三、检查芯线与绝缘层的沾合力,可以斜向切开绝缘层,按剥离方向拉开芯线,看芯线和绝缘层有没有沾合工艺材料好的电缆有较大的沾合力,差电缆没有沾合。
四、检查芯线:例如直径SYV电缆为0.78-0.8mm,SYWV电缆为1.0mm;近来出现了一种SYV75-5芯线直径是1.0mm的电缆,这种电缆的特性阻抗,肯定不是75欧姆,不应用到75欧姆传输系统中。
crackdetector - 裂纹探测器 (0) 投诉
