首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 这是什么电缆?用在矿井里面的
P:2021-03-11 17:58:29
cgmw1111:首先,你这60根铜丝,应该是300的,不是240. 从形状上看,你这个是扇形导体,所以电缆应该是低压电缆,图片上看绝缘材料多半是交联料,也可能是PVC,这个要过手了才知道。 如果确实有钢带铠装,那么型号就是YJV22-0.6/1 我不知道你那是什么井,如果是煤矿,也有可能是MYJV22-0.6/1 当然,你测的绝缘厚度比标称厚度确实厚太多了,这不排除是电缆挤出工序控制不严做厚的。相对来说,你给的资料太少,只有一根绝缘,并不能准确判断。
感谢朋友的热心回复!
这个电缆只有这一截,因为寄回来只有这么多,对于您提的问题和建议,给您回复下。
1、电缆截面,应该是240,因为头上的端子,型号是240,不过不排除电缆非标,偷了线芯,把300做的只有240。
2、电缆线芯是扇形导体,电缆应该是中压电缆,毕竟客户找我们买的附件都是10kV的,因为是用在10kV系统,如果是1kV的电缆,那不是早出事故了?不过也不排除,为了提高安全等级,有意拿高一等级的附件做绝缘防护。
3、绝缘料,我真不知道是啥。我只见过交联聚乙烯和软电缆的,其他的咱也不清楚,只能请教大佬们啦。
4、外层,是有铠装的,这个是客户把外层剥掉,只给寄了绝缘层和线芯这一截。
余下的俺也没补充的了,再次感谢前辈的回复!
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2021-03-16 18:03:31
yuqile:1、按你这绝缘厚度,绝对不是10KV电缆,最多是3.6/6KV;
2、3.6/6KV及以上电缆,不管是煤矿用橡套软电缆还是煤矿用电力电缆至少有导体屏蔽,大部分有绝缘屏蔽。你图片上没看出来,
3、3.6/6KV及以上电缆导体紧压系数高,图片上很松散,同时工艺一般采用三层共挤,你这图片上明显没有;
综上:我同意3楼说法,应该是低压0.6/1KV电缆,至于绝缘厚的原因猜测为:工艺控制不严或者是知道系统电压高,故意增加绝缘厚度,提高耐压能力。
噢,这么一说我就理解了。
顺带请教个问题,也是困扰我几周的问题,如果把1kV或3kV的电缆,把绝缘加厚,没有内外屏蔽,可以用到10kV线路吗?
可以的话,是为什么?不可以,是为什么?
还有,这样子,试验能过吗?国标的各种试验项目。
有劳您了,帮忙释疑,谢谢前辈!
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2021-03-25 09:17:52
yuqile:jinglingdemomo:1、按你这绝缘厚度,绝对不是10KV电缆,最多是3.6/6KV;
噢,这么一说我就理解了。
可以的话,是为什么?不可以,是为什么?
有劳您了,帮忙释疑,谢谢前辈!
绝对不可以!1.首先10kv应该用圆导体,使电场尽可能均匀;2.额定电压3kv及以上应该导体屏蔽,如果没有导体屏蔽,那么在导体单丝凸起的地方电场会集中,同时导体和绝缘之间由于存在间隙,会造成气隙放电,在导体发热和放电的作用下用不了长时间绝缘就会被击穿。3.电缆也应该有金属屏蔽来对电场屏蔽,防止绝缘表面发生滑闪放电;金属屏蔽表面也有可能电场集中和产生气隙,所以需要在绝缘和金属屏蔽加入绝缘屏蔽来均衡电场、消除气隙。
4.如果1kv或者3kv送检,那怎么给你试验呢,按1kv?3kv?还是10kv?如果按10kv,结构就不合格
pilot on guider tip - 模芯定向器 (2) 投诉
P:2021-03-26 08:08:08
Humblebrag:yuqile:jinglingdemomo:1、按你这绝缘厚度,绝对不是10KV电缆,最多是3.6/6KV;
噢,这么一说我就理解了。
可以的话,是为什么?不可以,是为什么?
有劳您了,帮忙释疑,谢谢前辈!
感谢朋友的专业解答!思路清晰,内容专业,一看就懂,谢谢!
checking - 检查,检验 (0) 投诉
P:2021-05-08 08:47:20
噢,这么一说我就理解了。
可以的话,是为什么?不可以,是为什么?
有劳您了,帮忙释疑,谢谢前辈!
你首先要知道内外屏蔽的作用是什么。
extruding machine - 挤出机 (0) 投诉
21
