首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 电线上印字错了,怎么办!!!!!
P:2008-04-15 10:47:44
前几天根据顾客要求做了一批1007电线,但顾客突然改口,要求印字1015,现求教各位高人,有何种好办法把1007的印字搽掉(最好又省人工又省时)
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2008-04-15 10:52:12
1007的规格怎能改为1015呢?
paper core insulated cable - 纸绳纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-04-15 11:01:02
擦字    有好多种方法
                                   丙酮、丁酮、喷码机清洗剂、溶剂
       丙酮价格比较便宜
      最好是用丙酮
      丁酮腐蚀性比较大容易擦伤护套表面
      清洗剂与溶剂代价比较高
使用方法:最好是用医用棉 用丙酮将医用棉沾湿即可
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2008-04-15 11:11:59
谢谢,现在我想知道任何能快速清理,我今天用清洗剂试了,擦过后线表面粘性太大,而且只能一点点擦,太慢了,我这有80KM的线,要擦到什么时候啊,有什么办法能快点吗?材料价格不作考虑
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2008-04-15 12:21:14
清洗济太奢侈了吧
丙酮/松香水几元一瓶
/稀料几十一桶
多用棉布,狠浇,不要怕浪费,戴防水手套或塑料袋子一把攥
前擦后印,速度呼呼的
想改啥样改啥样,最好能收点加工费
continuous wire patenting furnace - 连续淬火炉 (0) 投诉
P:2008-04-15 16:34:24
UL1007和UL1015耐温等级不一样,重新生产吧!
meter-counting printer - 计米印字机 (0) 投诉
P:2008-04-16 13:41:22
不知道楼主所生产的1007是什么规格的,而客户要求1015又是什么规格的?如果1007所用导体规格和1015所用导体规格是一样的话,则建议楼主可在原先的1007的基础上加厚被覆印1015的字就可以了
fiber-optic power meter - 光纤功率测量仪 (0) 投诉
P:2008-08-06 14:44:04
印字擦掉很容易,但就是时间和人工及成本问题。再说了这么小的单芯线,擦字很困难的,就算擦印字,员工在擦的时候还不骂人哪。所以我建议还是重做吧
当然成本要客户承担,因为是客户让做错的,责任不在于你们
UD - 地下配线(Underground Distribution)之缩写 (0) 投诉
P:2008-08-13 16:02:39
搞清楚1007线和1015线是否UL规格,是的话建议重做吧!!!因上两产品的厚度和耐温等级不同,要求的PVC胶料物理性能不同!!!
如是UL认证标准线,出厂后还有很多问题,搞不好不止这一点成本了
acetylene black - 乙炔黑 (0) 投诉
P:2008-11-04 16:37:53
用喷码机清洗剂擦掉重来!!!
development - 发展,开发,研制 (0) 投诉
P:2008-11-10 14:35:55
只有重做了,線身太細。擦了未必能印的上。
branch chart - 树枝图 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:04:36
擦了重印,天拿水也可以哦!且对线外表损伤较小
cab-tyre cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2008-11-26 23:29:11
简直是乱搞,1007的线怎么可以当做1015的用,现在UL查得这么严,这两款线一是导体结构不一样,二是胶料的耐温等级不一样,乱用是要出大事的,到时把认证取消了就哭笑不得了,还是重做吧,当然费用要让客户出了
cable for soil warming - 土壤加热用电缆 (0) 投诉
P:2008-11-27 09:58:58
建议重做,查字耗时浪费大,线芯太小容易拉伸。
programmable coiling machine - 程序成圈机,程序控制成圈机 (0) 投诉
P:2008-11-29 08:42:32
1007线放在哪里当库存吧,重新生产1015的
small scale production - 小规模生产(一般指单班生产) (0) 投诉
83
