首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 如何快速定位电缆短路、断路和高压短路
P:2021-03-09 11:38:57
目前铜价居高不下,一卷卷不合格的多芯电缆和屏蔽电缆堆放在生产车间是一个代价高昂的问题。运用一台模拟电缆缺陷定位仪检测电缆短路与断路问题,既需要相关的专业知识,又需要时间和耐心。并需要不断进行灵敏度校正,检测完成之后还需要进行数学计算。而数字自动化电缆缺陷定位仪 FL-20 既可以大量地减少检测所用的时间,又大大降低了检测人员的专业要求。在不破坏电缆外被的情况下,它可以快速精确地定位导体和屏蔽间的断路、短路、高压短路。检测人员只需将检测的电缆两端与 FL-20A 的测试探头连接起来,然后在数字触屏上输入电缆的长度,选择“短路”或者“断路”就可以开始检测了,该仪器可以快速地计算缺陷位置与每一个测试探头之间的距离,以英尺或米为单位显示该位置,并提供一个建议修剪的范围。不合格的部分可以剪断,也可以得到修复,合格部分可以得到重新利用,FL-20A 绝对是一个低投入,高产出的选择。它可以帮助您挽救昂贵的电缆组件,降低相关的生产成本。
详询18344688258,微信同号
caterpillar haul-off - 履带式牵引装置 (0) 投诉
