[同轴电缆] 浅谈:?同轴电缆的型号及其作用
P:2021-03-08 13:45:58
不管是语音、数据以及图像画面质量的好坏取决于整个系统中差的那一环,往往差的那一环就是传输系统。而传输系统中最主要的就是高质量的传输线缆,传输线缆主要为同轴电缆。而同轴电缆型号的众多,作用也是各不相同,下面我们就来详细解释一下。
同轴电缆型号:同轴电缆一般分为两种基本类型,50Ω的基带同轴电缆以及75Ω的宽带同轴电缆。75Ω的宽带同轴电缆常常用于CATV,所以也被叫做CATV电缆,它的传输带宽可高达到1GHz,目前较为常用的CATV电缆的传输带宽达到750MHz;另一种50Ω的基带同轴电缆的用途主要是用作基带信号传输的。传输所能达到的带宽是1到20MHz,网络结构为总线型的以太网采用的电缆就是50Ω同轴电缆,因此在以太网传送的数据过程中。粗细不同的50Ω同轴电缆,它所能传输的最大距离也各有不同。
同轴电缆从直径的大小上可分为粗同轴电缆与细同轴电缆。粗缆比较适用于大型的局部网络,因为它的标准距离长、可靠性高。由于安装在的过程中不需要切断电缆,因此可以根据需求可灵活的去调整计算机的入网位置。但是粗缆网络则必须要安装收发器和收发器电缆,因为粗缆的安装难度大,所以总体的造价高。
反之,因为细缆安装则比较简单,所以总体造价低,但是在安装的过程要切断电缆,两头还必须装上基本的网络连接头(BNC),然后还要接在T型连接器的两端,所以当接头多的时候比较容易产生接触不良的隐患,这也是目前运行中的以太网所发生的常见故障之一。为保证同轴电缆的正确电气特性,电缆的屏蔽层必须接地。
常用的同轴电缆有下列几种:RG-8或RG-11:50Ω;RG-58:50Ω;RG-59:75Ω;RG-62:93Ω。
计算机网络一般选用的是RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。而RG-59则是用于电视系统,RG-62用于ARCnet网络和IBM3270网络。
同轴电缆作用:同轴电缆是一种由两个导体组成的合成物,同轴电缆的导线用于传输信号,金属屏蔽网起了两个作用:一是作为信号的公共地线为信号提供电流回路,二是作为信号的屏蔽网,抑制电磁噪音对信号的干扰。导线与屏蔽网介于半发泡的聚丙烯绝缘层之间,绝缘层决定了电缆的传输特性,而且有效保护了中间的导线。
networking technology - 组网技术 (0) 投诉
