[挤塑工序] 问一个无卤低烟料用螺杆的问题
P:2021-03-07 15:09:22
我公司120挤塑机刚换了一根专挤无卤低烟料的低压缩比螺杆,开机挤料时电流超大,110KW的电机,电流直接到顶,慢慢挤了一会后电流逐渐下降,最后降到一百多A时,螺杆在转,但挤不出料了,把一区二区温度调到90和100度也不行,不知道怎么回事,请教高手,这是料不行还是这根螺杆不行?
stranding closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2021-03-07 17:36:29
这个是料不行,你换一家料试试。也可以要求粒料厂家派人到现场放线。我们生产的粒料,都有售后服务工程师现场指导。陈新荣13812900213
multiple proportions - 倍比 (1) 投诉
P:2021-03-08 08:29:54
螺杆在转不出料,说明螺杆转得太慢了吧!
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2021-03-08 09:13:51
我来帮您解答,我公司是专业生产电线电缆设备的13866077668安徽科诺电工机械邵
proton theory of acid-base - 酸碱质子理论 (0) 投诉
P:2021-03-08 10:30:09
料打滑了,压缩比太小
customised feedscrew - 定制喂料螺杆 (0) 投诉
P:2021-03-08 10:49:55
请指教!
quality control - 质量控制,品质控制 (0) 投诉
P:2021-03-08 10:51:01
moveitgogo:
螺杆在转不出料,说明螺杆转得太慢了吧!
螺杆转速不慢,像是料打滑
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2021-03-08 14:02:54
可能是料打滑,建议你再把温度降低一点,问一下生产低烟无卤料的温度,可以参考一下
steel-reinforced all-aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2021-03-08 17:05:57
把温度降低一点,问一下生产低烟无卤料的供应商料的熔脂点温度,如果还是不行可能是螺杆的问题了。扬州博创各类挤出机的制造专家,无论你遇到什么问题,无论设备是不是我公司制造的都会有专家为你排忧解难。热线13705252172刘先生,微信同号。
customer access network - 用户接口网络 (1) 投诉
P:2021-03-11 16:55:24
HYDLDGX:
120挤塑机做低烟无卤料电机要132KW,110KW小了。。。
sol - 溶胶 (1) 投诉
P:2021-03-22 22:26:27
有可能是原料问题,你换一家料试试。这家工程师现场指导。13713355800
glass/mica tape - 玻璃-云母带 (1) 投诉
P:2021-05-27 08:34:57
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2021-08-01 11:07:38
sliding filter - 滑动滤波器 (0) 投诉
P:2024-03-28 08:13:57
local cable - 局内电缆,市话电缆 (0) 投诉
