首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 关于线缆外径控制的技术问题
P:2021-03-04 17:20:10
线缆外径控制一般采用PID算法,在此基础上,还有模糊自适应整定算法,这些算法的理论是广为人知的,特别在温控领域的应用十分广泛。然而线缆行业的外径控制有其特殊性,主要在于押出设备各不相同,且同一台押出设备生产的线缆规格众多,这两种特殊性就要求PID控制需达到如下效果:
一、无论是大线还是小线,都要运行稳定,不能引起震荡。一些品牌的测径仪往往控制小线效果较好,到了大线就不稳定,甚至无法用。
二、无论线径偏差较大(超出10%)还是较小(10%以内),都能有效控制且运行稳定,一些品牌的测径仪往往要求在线径偏差较小(10%以内)才能打开自动控制,否则会导致生产线的振荡,这就使得它的应用具有局限性。
我们积多年的实践经验,总结出了一套适合于线缆行业外径控制的专用PID算法和模糊自适应算法,使得用户可以在任意时间打开PID控制,而使生产线迅速稳定在目标值附近。在诸多的应用案例中,均获得较好的控制效果,未发现一例振荡。当然,这套算法也非常适合于管材生产线,各种类型的挤出设备均可应用。
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (1) 投诉
P:2021-03-05 09:24:51
控制的原理是什么?通过控制速度还是控制螺杆转速来达到线径稳定的目的?
resolution - 变化,转变,变形,分解,溶解,消除,松弛 (0) 投诉
生产速度是否会有限制?
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2021-03-05 09:24:52
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2021-03-05 09:59:20
moveitgogo:
控制的原理即是经典的PID(比例、积分、微分)算法,它是一个根据控制对象输出反馈来进行校正的闭环控制系统,它的理论是科学家发现的,我们的任务是将它应用到具体的场合。挤出设备的螺杆转速(即主机)或牵引速度(即牵引机)都可作为控制对象,通常建议控制牵引机,因为它的响应更为灵敏,因而控制效果会更好。正如你所提及,生产线速度有快有慢,产品外径亦有大有小,这就要求算法能够普遍适用于各种不同的场合,这也就是PID算法应用的难点所在。
我们的工作是通过定义合理的变量和控制规则,成功地解决了上述难题。
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
P:2021-03-05 11:01:07
就一广告,广而告之
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2021-03-05 12:27:14
HONEY168WW:
就一广告,广而告之
我们也想把公式和程序公布出来,然而市场经济不允许我们这么做。
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2021-03-05 14:01:41
现在有的客户要求导体电阻合格就可以,有的客户要求满截面,如何开这两种线
salt spray testing - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2021-03-07 16:40:56
8楼的问题,只能按客户的需求来做了
plastics insulation - 塑料绝缘 (0) 投诉
P:2021-03-08 08:26:49
moveitgogo:
长杰仪器:
可否大概透露下这一套控制系统的报价范围?
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
P:2021-03-08 10:46:20
moveitgogo:
长杰仪器:
moveitgogo:
你好!我们不单独卖控制系统,它是我们外径测量仪产品的一项功能。事实上,要控制产品外径,首先需要准确测量外径,测量+控制是一套系统。如对我们的产品感兴趣,可扫二维码添加我们企业微信咨询。
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2021-05-27 08:49:18
buffer coating - 缓冲层 (0) 投诉
P:2022-04-09 17:46:12
出了算法还有红外线光学镜头及调试反馈
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
