首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 冬季电线电缆运输安装的注意事项
P:2021-03-02 13:32:48
冬季严寒,许多施工人员在敷设安装电线电缆的时候会发现,平时质量良好的电线电缆产品,经常会出现一些线体发硬、绝缘外皮脱落受损等现象,很多施工人员以为是电线电缆产品本身出现了质量问题,而电缆厂家也坚持产品在出厂时已经经过检验,是合格的产品,常常导致双方之间的误会。
其实,不是产品本身质量出了什么问题,而是由于冬季严寒所致。电线电缆产品的外皮多为普通塑料(PVC)或橡胶,当他们处于零度以下的环境时,就会变硬,整个电线电缆产品线体都会发硬、变脆,导致外皮可能在轻微外力的情况下都会出现脱落受损。在冬季,尤其是北方地区,室外的温度往往处于零度以下,地表温度可能会更低,所以,如果将电线电缆产品置于室外或直接置于地表,很可能就会出现产品外皮脱落的现象。那么,我们如何预防冬季电线电缆外皮脱落的现象呢?接下来就具体来看下。
一、出厂运输:在产品出厂装载到运输工具上时,需要保暖及保护措施。比如使用封闭的运输工具,防止产品直接暴露在外;给产品垫上一层软垫子,如被褥或者其它较软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切勿粗暴装货,同时避免产品出现弯曲过大。
二、卸货:到达目的地或者施工现场时,产品供应商最好派驻人员进行监督,防止产品卸货时出现粗暴作业行为。
三、存放:最好将产品置于室内存放,同时在存放的地表上铺上一层隔离层,如木板、被褥、泡沫等等,防止产品受冻受潮,注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象,轻拿轻放。
四、产品敷设安装时:最好选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品“热热身”,让产品达到*好性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料、泡沫。如果是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点,极可能将电线外皮刮伤。
五、选用低温电缆:选用的低温电缆必须严格按照国家标准《GB/T2951.14-2008》试验要求进行测试,在零下35℃的环境下放置16h,然后进行机械性能试验,对其进行反复弯曲曲挠,对绝缘以及护套进行伸长和抗张的试验测试,通过率达100%。低温电缆具有极强的耐低温性能,能够在寒冷的外部环境中,绝缘和护套表皮依然能够保证无裂痕,不断裂状态。
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
