[低压力缆] YJVR导体用第5种导体还是用BVR的导体?
P:2021-03-02 08:46:38
请教大家一个问题,YJVR导体用第5种导体还是用BVR的导体?
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2021-03-02 09:38:50
第5种导体,标准中的型号应是YJRV,实际很少这样写,YJVR企标也应按照标准中“R”表示五种导体执行
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2021-03-02 09:48:54
GB/T  3956中对此有详细描述,YJVR导体使用第五类软导体
fiber bunch - 光纤束 (0) 投诉
P:2021-03-03 07:37:58
谢谢指导
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2021-03-03 07:38:10
zlybhhzd:
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2021-03-03 07:38:29
zlybhhzd:
谢谢
institution - 建立;制度;学会,协会,研究所 (0) 投诉
P:2021-03-04 13:49:55
BVR导体的结构是单独在产品标准里面规定的,所以其他产品如果没有特殊指定导体规定,那就得按3956的标准执行。当然,与客户达成一致后也是可以使用BVR导体结构的
coil-transporter - 圈线运输装置 (0) 投诉
P:2021-03-05 08:38:03
楼上说的好像不大对啊,按照12706里的要求,YJVR就是要用5类导体的。
tangential stress - 切向应力 (0) 投诉
P:2021-05-27 08:47:14
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2022-04-07 10:53:25
第五类软导体吧
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2022-05-13 10:32:02
GB/T 12706-2008标准发布时,有专门的标准“新标准解读”,由于2002年版GB/T 12706没有明确导体使用第五类导体,但是2008和2020版的GB/T 12706标准已经明确VVR(VRV)、YJVR导体是使用第5类导体!!!
SUTP - screened-unscreened twisted pair屏蔽-非屏蔽对绞(电缆) (3) 投诉
