[挤塑工序] 护套线的松紧和押出机的速度有关?
P:2021-02-26 21:32:40
护套线的松紧和押出机的速度有关?
DSF - dispersion-shifted fiber色散位移光纤 (0) 投诉
P:2021-02-27 07:49:42
速度就是压力,肯定是音响大大的
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2021-02-27 09:02:24
主机速度与牵引速度稳定匹配(挤出直径不变),没关系。
Distributorship - 经销 (0) 投诉
P:2021-02-27 12:10:06
应该没有什么关系
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2021-02-27 13:36:22
拉伸比和配模有关系
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (1) 投诉
P:2021-02-27 17:29:00
跟模具的配比有关,线芯松紧度可通过模具来调整,主要是拉伸比和平衡
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2021-03-01 09:55:09
会有一定关系的!
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2021-03-02 17:30:58
现在的机器,都是联动的。有啥关系?只要模具选好了,模间距调好了,就行了。非说和开机速度有关系,这就有点吹毛求疵了
scraper - 刮刀,剥皮器 (0) 投诉
P:2021-03-06 16:32:01
和拉伸比有关,与主机速度无关
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2021-05-03 14:28:00
与主机速度无关,与内模和外模之间的距离有关
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2021-05-06 10:18:07
我听挤塑师傅讲过,出料速度快(主机),料在线上的着落点离模芯太远 挤出来会空 这个距离是不是拉伸的距离?我唯独不会挤塑
dense wavelength division mult iplex system - 密集波分复用系统 (0) 投诉
