[低压力缆] yjv22 3x70+2x35钢带厚度用0.2还是0.5?
P:2021-02-23 08:32:39
请问一下各位大神,yjv22 3x70+2x35钢带厚度用0.2还是0.5?
NBR - nitrile-butadiene rubber丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2021-02-23 08:47:31
stripping - 剥皮;拆除 (1) 投诉
P:2021-02-23 09:50:33
lubricating oil - 润滑油 (0) 投诉
P:2021-02-23 11:22:52
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2021-02-23 22:22:46
flexible connection - 软连接 (0) 投诉
P:2021-02-24 08:45:30
05
我算出来是0.2哦。0.5那是怎么计算呢
etherketone - 醚酮,乙醚酮 (0) 投诉
P:2021-02-25 08:27:08
CP - cellulose propionate丙酸纤维素 (0) 投诉
P:2021-02-25 08:34:59
计算假定外径算出来多少就是多少 大于30用0.5小于等于30用0.2
tape lapping machine - 包带机 (0) 投诉
P:2021-02-25 08:54:08
我算出来也是0.2呀?请教了,0.5是怎么回事?
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
P:2021-02-25 10:40:34
如果绕包内衬层需要加附加垫层,标准里有
relative vented water tree length - 开孔水树的相对长度 (0) 投诉
P:2021-02-25 11:42:17
lizhengbao:
如果绕包内衬层需要加附加垫层,标准里有
附加垫层算上也才29.8呀
end sealing - (电缆)终端扎结 (2) 投诉
P:2021-02-25 14:09:00
理论算的与实际生产的有区别
halves - 半,一半;half 的复数 (0) 投诉
P:2021-02-26 09:09:59
wire ioining tool - 接线工具 (0) 投诉
P:2021-02-28 08:34:57
0.5的请说出计算过程
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2021-03-01 08:17:11
drier - 干燥剂;干燥机;干燥工 (0) 投诉
21
