首页 > 供求信息 > 输电线路防外破监测系统用处
[供应信息 ] 输电线路防外破监测系统用处
P: 2021-02-19 15:21:01
产品名称:输电线路防外破监测系统
产品特点
产品旨在对付近年来出现的影响电网高压输电线路安全的各类外力破坏因素,并提供一套基于4G无线等多通信手段、太阳能蓄电池及多种探测监控技术的方案,辅助供电部门及时发现出现在高压输电线路保护区附近的违章施工、违章建筑、超高车辆、吊车施工、树障等风险。
产品组成:
输电线路防外破监测系统由激光防外破监控主机、4G无线传输模块、报警联动单元、激光扫描探测器、高速球形摄像头等组成,具备声光报警器和喊话喇叭,系统适应安装于输电线路中各级铁塔上。
根据客户和线路实际监控点的监控和预警需求,可选配不同分辨率的摄像机、供电单元。产品使用寿命在5年以上,支持远程更新、配置与调试前端装置参数。
工作原理
设备的激光在线监测器可激光扫描探测器能够全天候24小时监测、识别线路保护区内闯入的可疑物体,通过智能物体分析算法探测出车辆、吊车超高,并迅速联动声光报警;同时联动“AI视频球机”开启图像视频监拍,以上数据通4G无线网络上传监控中心平台,警示方式包括app、短信、微信等,同时支持通过麦克风实时喊话现场。
输电线路防外破监测系统优势
1、检测技术:单线、多线激光检测方式充分显示高新技术探究,红外激光检测器主要针对线路走廊动态隐患监控,实时捕捉外破动作;
2、 防外力破坏自动预警系统智能分析:隐患动作分析达到准确的程度;
3、 数据反馈:数据反馈及时,外破图像数据和分析告警会通过无线网络及时传输到监控中心
4、多备份电源:太阳能和高性能锂电池供电的结合,无光照条件下,设备半个月以上运行无压力,保证设备户外取电可靠性,保证设备正常作业
5、警示充分:设备除了监测单元和主机外,还配备了语音喇叭,可以通过远程喊话制止现场作业
6、标准化:国网标准,支持数据接入(编辑/特力康小黄)
temperature pressure curve - 热应力曲线 点赞(0) 投诉
