首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问BVR50mm2和2.5mm2的导体结构
P:2008-04-14 21:30:35
flattener - 压扁机 (0) 投诉
P:2008-04-15 08:45:13
BVR50 133/0.68                   BV2.5       19/0.41
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
P:2008-04-15 13:36:35
BVR 50mm2   396/0.40            BV 2.5mm2   19/0.41
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (0) 投诉
P:2008-04-15 17:20:29
束丝和绞线时在绞向方面有什么要求
AC - automatic control自动控制 (0) 投诉
P:2008-04-15 19:29:20
BVR 50mm2  二次复编绞 12/33/0.40            BVR 束绞2.5mm2   19/0.41
traverse guide - 排线导钩 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:28:01
不错
temperature stress - 温差应力 (0) 投诉
P:2008-04-19 14:39:15
BVR 采用133/068好一些,符合第二类导体要求,396/0.40可以用到RV型号里面,既符合第二类导体要求,也符合第五类导体要求
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2008-04-19 15:03:23
不好意思,上面的的内容错误,我查了一下资料,396/0.40符合标准,不过我厂BVR用的是133/0.68,RV用的是396/0.40,绞线的最外层为左向,每层方向相反,另外每层的束丝方向应与复绞的绞合方向相反!
cooling mixer - 冷却式混料机,冷却式捏和机 (0) 投诉
P:2008-05-10 13:32:00
50mm2  19/18/0.4        2.5mm2    48/0.25
H.D. - high density高密度 (0) 投诉
P:2008-05-11 22:19:47
这个应该有标准吧,可以查找的
salt cure line - 盐浴硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-08-20 16:32:28
标准中有
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (0) 投诉
P:2011-05-16 16:26:07
符合最少根数要求就行 然后电阻合格就OK
previous pass - 预轧道次,前一孔型,粗轧道次 (0) 投诉
