首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 护套厚度与电线电缆质量有什么关系?
P:2021-02-03 14:12:23
我们在购买一样产品的时候,首先看的就是外表是否有破损,或者不好的地方,如果有那么我们也就不会购买,而护套是电线电缆的外观,其外观要求是光滑圆整,光泽均匀,不偏芯(不得超过规定偏差),无机械损伤,压扁,无目力可见的杂物、气泡、砂眼,明显的颗粒、竹节形、麻花形等。护套除了符合上述质量要求外,护套厚度对电线质量也有一定影响。护套厚度低于标准要求当然为不合格,但厚度超出标准要求,也是不合格的。接下来具体来看下。
一、减少使用寿命。电缆敷设以后,会长时间通电,通电会产生热能,导体允许工作温度为70℃,聚氯乙烯长期使用温度不宜超过65℃,如果在夏季,工作温度将会升高,这些温度将会通过外护层散发出来,护套厚度增加,热能难以散发,将会影响电线电缆使用寿命,导致绝缘性能明显下降,甚至会出现短路,影响机组正常运行。
二、材料性能缺陷。材料性能并不是通过厚度体现出来,按照GB8815-2002标准要求,那它的某一项指标不达标,阻燃聚氯乙烯材料,那它的氧指数低于30。
三、电线电缆结构存在问题。如果导体、绝缘层、编织密度,按照标准要求控制,选择适当填充料使之圆整,这样护套怎能挤得如此之厚呢?
四、增加电线电缆敷设难度。现在珠江电线敷设以桥架或穿管为主,现在许多企业都在实行电缆要求紧,外径小,在敷设过程中能有空隙,散发热能,保证电缆外护套不受损伤,否则,给施工单位和敷设带来一定困难。
综上所述,护套厚度应按照标准控制,这样既为企业节约资源,降低材耗,增加利润,又可以保证电线电缆质量,创造出质优价廉的产品。
high-convection system - 高对流系统 (0) 投诉
