[挤塑工序] 薄壁FEP绝缘表面起颗粒
P:2021-02-01 11:16:47
开高温导线,0.14mm2,导体结构19/0.10mm,绝缘厚度0.15mm,用的熔指23的FEP,开本色正常,加入熔指23的白色色母料,表面起颗粒,以为是色母的问题,换了几家色母,开出来表面还是起颗粒。
请大家分析下是什么原因?
factory moulded joint - 工厂模制接头 (0) 投诉
P:2021-02-01 13:32:13
机头清干净了没?螺杆炮筒个部位温度传感指示是否正确?
jerk test - 急拉断试验 (0) 投诉
P:2021-02-01 13:38:04
供应FEP胶料,微电13927673033
tubular-type insulating Okonite - 管式绝缘护套 (0) 投诉
P:2021-02-01 13:52:25
机头清干净了,螺杆机筒各部位温度传感正确。
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2021-02-01 13:53:23
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2021-02-01 14:14:00
如果透明可以,色母与本色料不相融, 或者熔融温度不一致, 建议这么尝试:1. 机头螺杆确认清干净了  2. 温度可以偏高一点 3. 换色母,进口色母  4. 换料
two-fiber cable - 双芯光缆 (0) 投诉
P:2021-02-01 17:03:02
塑料挤出温度多少?再看看色母的温度范围,可以试试1.色母比例少放点   2.增加或者降低挤出温度。  实在不行就换料吧。
purification maintai-ning furnace - 净化保温炉 (0) 投诉
P:2021-02-02 09:23:22
直接不用色母挤出,有就可以排除色母问题
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2021-02-02 10:48:13
速度稍微快一些试试
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2021-02-02 13:38:52
色母让胶料厂商提供
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2021-02-02 16:08:57
国产料、进口大金及杜邦料都换过,还是有颗粒
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2021-02-03 08:37:04
色母有没有烘干
waterswellable yarn - 水溶胀绳 (0) 投诉
P:2021-02-04 14:03:34
机头温度不对吧
Take precautions against fire! - 谨防火灾! (0) 投诉
P:2021-02-06 09:33:52
试试升温。
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2021-02-09 07:26:31
直接加色母混色不均匀,加色粉会好点,但是比列不宜过高,否则都会起颗粒的,
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
19
