首页 > 产品认证
[UL认证] 请问H07V-K、 H07V2-K H05V2-K、H05V-K是什么认证的电线,谢谢!
P:2021-01-24 11:18:19
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2021-01-24 16:30:57
欧共体标准工业电缆
H07V-K
应用&描述
这些电缆不适合敷设于穿线管,石灰的下面和表面,封闭在安装管道内,也不允许的安装电缆盘,通道或电缆箱
中。主要用于设备,配线盘和交换机的内部连接以及在有保护的前提下用于交流额定电压高达1000伏或直流750 V
照明系统中。
标准及认证
HD 21.3 S3, VDE-0281 第3部分, CEI 20-20, CEI20-52, CE 低压73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS认证
电缆结构
- 多股柔软裸铜导体
- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
- PVC(聚氯乙烯)TI1绝缘
- 线芯的色彩编码遵循VDE-0293
技术特性
- 工作电压: 450/750V
- 测试电压: 2500 V
- 动态弯曲半径: 12.5 xΦ
- 静态弯曲半径: 12.5 xΦ
- 应用时的工作温度: -5℃ to +70℃
- 静态时可承受的温度: -30℃ to +80℃
-短路时可达到的温度: +160℃
- 阻燃: IEC 60332.1
- 绝缘电阻: 10 MΩ x km
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
P:2021-01-25 08:29:08
德标
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2021-01-25 10:51:27
VDE认证线
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2021-01-27 09:54:53
标准:EN 50525-2-31:2011
report - 报告,记录 (0) 投诉
P:2021-01-27 11:38:13
我们厂做的这种线是BASEC认证
asynchronous communication - 异步通信 (0) 投诉
P:2021-01-27 16:35:35
欧标线缆
expenditure - 消耗,消费,经费,费用 (0) 投诉
P:2021-01-28 10:21:23
auto-track annealing system - 自动轨道式退火装置 (0) 投诉
P:2021-01-29 14:19:33
cable support hose system - 缆索支承软管系统 (0) 投诉
P:2021-01-29 17:02:46
德标VDE电源线
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2021-01-31 10:45:16
balloon - 鱼泡(同轴对绝缘的) (0) 投诉
P:2021-01-31 16:31:44
Preece test - 普里斯试验(用于检测镀锌钢丝镀层表面平滑度的一种试验方法) (0) 投诉
P:2021-02-01 09:48:00
手动点赞二楼,朋友们有铜粉、铜泥;铝粉、铝泥要处理可以找我喔(*^▽^*)。专业分离过滤拉丝油、乳化液中的铝粉、铜粉,联系电话15730221113(微信同号)
category 5 cable extrusion line - 5类电缆挤出生产线 (0) 投诉
P:2021-02-18 11:07:32
VDE
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2022-04-01 11:01:39
我们厂做的这种线是BASEC认证
提供下联系方式呢,我们要采购线材
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
18
