[中高压力缆] 硅胶电缆可以做到10kV吗?
P:2021-01-20 09:46:39
请问论坛里面的前辈、大拿,硅橡胶电缆有没有10kV的?
现在要用10kV的电缆,网上找的硅胶电缆厂家,都只做1kV及以下电压等级的电缆,不做10kV的。
我理解的是,现在电缆不是采用三层共挤吗,那把模具做大点,不就可以做到10kV了?不知道为啥不做呢?是因为市场需求很少还是技术不允许呢?
前辈们,大拿们,提提意见,有没有办法可以做10kV的硅胶电缆?
补充说明:现在用的是乙丙橡胶的电缆,由于客户有定制化需求,材质要用硅橡胶的。
谢谢论坛的前辈们、大拿们、朋友们!!!
military cable - 军用电缆 (0) 投诉
P:2021-01-20 10:44:56
有没有人呐!自己顶一下
CCUAP - Computerized Cable Upkeep Administrative Program计算机化电缆维护管理程序[计划] (0) 投诉
P:2021-01-20 14:11:00
硅胶线可以做到10KV的我们公司UL线3644就是10KV的有需要可以了解下
direction of wire run - 走线方向 (1) 投诉
P:2021-01-20 14:14:32
不好意思看错了是1KV,10KV电压太大了,理论上是可以的。
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2021-01-20 15:18:16
技术上的限制因素占主导吧,硅橡胶和常规橡胶本身的特性相差较大,押出方式,硫化方式差异也比较大;你的具体需求是什么,使用环境如何?这才是你选型的关键
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (1) 投诉
P:2021-02-01 08:16:47
twin reel coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2021-02-01 10:42:04
不是模具开大点就行的,硅胶线没接触过但是你看PVC的电缆有10kV的吗,需要考虑材料介质损耗等问题
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2021-02-01 11:26:07
硅胶线是可以做到中高压 的,电缆的绝缘用什么材料,不是简单的改一下模具而是,根据材料的不同,采用的工艺不同,机器也不同
ground wire - 地线,接地线(US) (3) 投诉
P:2021-02-02 14:02:47
ZD - zero defect无故障,无损伤 (0) 投诉
P:2021-02-05 15:59:03
JB/T 6213.4-2006里面就有JG 10kV硅橡胶电缆,这个有很多公司可以生产,供货和产品质量也很稳定,不知道具体想讨论哪方面内容。
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (1) 投诉
P:2021-02-10 16:09:50
设备没问题关键是材料
paper tape coder - 纸带编码器 (1) 投诉
P:2021-02-21 10:47:20
具体规格和要求是什么
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
P:2021-03-01 14:56:50
gao0xing:
谢谢前辈的指点,我下下来学习学习!
visual observation - 目测法,外部观察 (0) 投诉
P:2021-03-03 11:02:01
具体规格和要求是什么
远东能做,嘿嘿
zinc-phosphate - 磷酸锌 (0) 投诉
