首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 可以生产这种电缆吗?
P:2021-01-18 15:00:38
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2021-01-18 16:10:01
看不明白,拍个长度方向,搞一段有一点长度的图片,不要搞个截面图。什么材料,导体截面多大?总的用量是多少?
ICTS - inshielded cable test(ing) system非屏蔽电缆试验系统 (0) 投诉
P:2021-01-19 08:15:12
和集束架空线差不了太多啊   模具上面想办法就是了
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
P:2021-01-19 15:05:37
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2021-01-19 15:07:11
宽度 5.7
四个小孔内,为28AWG 铜丝
中间一个大孔 0.5, 通孔
micro wirewith glass fibre film-insulation - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
