[问题求助] 单边放电
P:2008-04-14 09:14:52
  8.7/15kV电缆在电压打到25kV以上甚至到29kV时示波仪上开始出现单边放电,这是什么原因呢?
开始怀疑是油杯的问题,后来换了个新的,放电消失了,可不久又回来了.恳请懂行的大虾们给点意见,这种放电是什么放电?原因在哪里呢?谢谢!
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2008-04-14 14:29:00
你是用的那种油,其是否得到及时的干燥。
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2008-04-15 06:21:52
可以肯定油是没有问题的.
NDI - nondestructive inspection非破坏检验 (0) 投诉
P:2008-04-15 12:39:21
处理办法:
1 空载,不加连接线打压测试,如果有放电,说明设备本身问题,找厂家解决吧 ,如无放电看下步
2 加高压线,不加油杯打压测试,如不合格,高压连接线坏掉了,换一个(可能是接头问题/屏蔽问题),如合格,看下步
3加油杯,不加油打压,不合格则高压连接线和油杯接头坏掉了或油杯接触有问题,如合格,看下步
4加油不接电缆打压测试,不合格说明油有问题,最大可能是有潮气(新买的油也可能发潮)可以采用专用设备烘干使用三五颗线,或者油脏了存在导电物质,直接将油报废,如合格,看下步
5连接电缆打电,不合格,说明电缆端头没有处理好,或者你电缆本身有质量问题,可重新处理端头/换其他批次电缆试验.如合格,谢谢我吧
weather contact - 气候不良混线 (0) 投诉
P:2008-04-15 12:43:11
忘记说了
我的经验告诉我10kv电缆在22kv~30.5之间往往出现局放大的现象,符合国标但肯定有问题,因为大部分电缆31kv局放可以保持在5pc以下,当然要求你背景要小了,看你设备性能了.还有端头很重要,
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2008-04-15 12:46:26
外屏蔽再剥长一点看看。
IWCA - inside wiring cable室内布线电缆 (0) 投诉
P:2008-11-07 16:31:08
接触干扰
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
