[实验项目] 局放时遇到一种放电图象很奇怪
P:2006-11-10 20:40:27
请问各位大虾:
           我在做局放时遇到一种放电图象,很奇怪,不知道是什么造成的:
图象显示在第一象限放电量很大,超过50PC,而在其他三个象限都没有显示放电.
请各位解释一下,谢了!
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2006-11-10 20:43:42
忘了,说明了,是在做YJV22-26/35KV-3*50时,45KV的放电图象.
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2006-11-13 09:45:43
可能内屏蔽有问题
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2006-11-19 11:41:46
可以肯定这不是电缆的放电,电缆本体的放电图谱应该是对称显示的!可能是干扰造成!
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2006-11-19 18:43:50
但是在同样的试验环境下,同一型号规格的电缆,别的放电图象都很正常.
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2006-11-21 09:33:36
你定位一下看看!~~
是不是终端的问题!
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2006-11-24 17:27:27
我还是可以肯定不是电缆本体的放电,只有两个方面可以怀疑:
1、干扰;
2、设备部件的接触问题。
你可以换另外一套局放设备试试(如果有的话),或者检查一下你的设备各接触部件是否良好!
humidity resistance - 耐湿度,耐湿性 (0) 投诉
P:2006-11-25 10:37:58
对地放电呀。注意所有高压接线与地面或/和地线接通的导电体(如木头、金属件等)的距离是否达到试验要求。
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2006-11-25 21:50:25
定不到位
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2006-11-26 07:50:20
我想你的电缆头没有处理好,检查以下头端把
PPP - paper-polypropylene-paper纸-聚-丙烯纸 (0) 投诉
P:2006-11-26 14:13:25
我就这个问题咨询了一下兰波的工程师,根据他的介绍这是一种典型的接触放电,所以你可以检查一下全部的接触部件和终端于试样的接触是否完好!
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2006-11-27 21:27:12
谢谢ccjzw对此问题的关注,还要麻烦你去请教别人.也谢谢其他各位的讨论,在此本人受益非浅.
network access line - 网络接入线 (0) 投诉
P:2006-11-28 10:13:52
可能外屏蔽有问题
aggressive - 好斗的, 敢作敢为的, 有闯劲的, 侵略性的 (0) 投诉
P:2007-04-21 13:30:08
学到了很多呀希望大家继续交谈
tihable rotary furnace - 倾动式回转炉,可倾斜转炉,可倾斜旋转炉 (0) 投诉
P:2007-05-07 01:31:22
如果你把图片贴上来,那样更好。第一象限,太模糊了。波形图一定要有。
platinum - 白金,铂(pt) (0) 投诉
32
