[变频电缆] 变频电缆怎么计算外径
P:2021-01-13 09:53:31
比如说3X16+3X6成缆外径是多少?可以按2.154X16平方绝缘外径?感觉这种算法好像不对,如果中心线当填充,成缆外径不是很圆,是什么原因?谁有这方面的计算外径公式?
oDeration wavelength - 工作波长 (0) 投诉
P:2021-01-13 11:55:24
这种就按照3x16的计算就行了,6sq的OD很小的,可以用CAD画图就知道了,并且6sq的肯定是在侧边,中心填充用其它pp rope或者其它实心填充~
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2021-01-13 12:05:57
赞同二楼
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2021-01-13 14:18:24
给业务员算外径,说这个外径跟别的厂家提供的外径误差2mm左右
有的时候还遇见这种规格3x16+3x10呢,成缆外径又怎么算呢
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2021-01-13 14:44:45
4#楼的 这种直接给客户推荐6x16的算了
circonference - 圆周 (0) 投诉
P:2021-01-13 15:28:50
3x10+3x6成缆外径是14.2mm,这个外径是别的厂家提供的,请问有谁知道怎么计算的?
102导体外径是4.02mm,绝缘厚度是0.7mm,如果按三芯计算成缆外径是2.154X(4.02+0.7X2)=11.7mm与别的厂家提供的外径相差2.5mm,成缆外径都相差2.5,如果有屏蔽、内护、铠装、护套这样一来总的成品外径就会相差好多
cable funnel - 电缆接头,电缆漏斗头 (0) 投诉
P:2021-01-14 07:36:36
导体是几类的确定了吗?
PAL - Phase Alternate Line逐行倒相编码 (0) 投诉
P:2021-01-14 09:37:13
10平方导体是二类,6平方导体是一类
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2021-01-14 09:39:51
跟客户确认一下绝缘外径,没问题就把厚度做厚一点就行了
pothead - (电缆)终端套管,终端接头,电缆头,电缆终端头 (0) 投诉
P:2021-01-14 09:42:23
小线芯直径/大线芯直径不大于0.48时,是完全镶嵌的,小线芯可完全嵌在大线芯间隙,此时系数可按2.16计算,比值变化时成缆系数随着变化,成缆系数最大不超过3(即6等芯成缆)。可以用CAD画图计算出来不同比值的成缆系数,也可以用(大线芯直径+小线芯直径)*1.5 粗算。跟画图计算的成缆系数算出来的外径会相差零点几。想精细可以自己画画算算。
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (3) 投诉
P:2021-01-14 09:44:34
这个绝缘外径误差应该不时很大,主要我想知道变频电缆3+3结构,中心线芯与主线芯规格差不多大时,怎么算成缆外径
ingot - 线锭,线材坯 (0) 投诉
P:2021-01-14 09:52:42
lizhengbao:
按我回复的方法算算看 是不是很接近
lettering quality - 标印质量 (0) 投诉
P:2021-01-14 09:58:37
供参考
electrical communication - 电信,有线电通信 (1) 投诉
P:2021-01-14 10:38:59
10楼跟13楼提供的方法误差不是很大,不超过1mm
我想知道你们这种方法是自己推导出来的,是工作经验,还是查阅相关电缆资料,能否与我共享一下
谢谢你们提供的方法!
self-bonding layer - 自粘层 (0) 投诉
P:2021-01-14 10:46:27
lizhengbao:
谢谢你们提供的方法!
我告诉你了方法,13楼告诉你了结果,自己用CAD画图,推推看。
project window - 工程窗口 (1) 投诉
28
