[问题求助] 皱纹外导体的衰减
P:2008-04-14 08:54:48
皱纹外导体的衰减怎么总也不合格呀?我应该调什么值呀?
外导体导体的等效直径怎么算呀?
(绝缘外径22.2,波峰外径24.9,波谷外径21.6)大家帮帮忙!!!!!!
drying with superheated steam - 过热蒸汽干燥 (0) 投诉
P:2008-04-14 12:00:04
如果铜的材质和电导率没有问题,那就是发泡或材料的问题了,绝缘体对衰减影响更大一些。
把波谷外径加大一点也会降低衰减,但这不是解决问题的办法。
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2008-04-14 14:32:00
这个应该是50-22,7/8缆。关于外径计算还是看看电缆手册把,这个都没有弄明白还是先别谈衰减的把
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2008-04-14 14:40:58
手册上有我就不问了.
〈同轴电缆外导体结构与衰减分析〉里的等效外径得22.73我不知道是怎么算出来的!
[gexiaolin 在 2008-4-14 15:01:45 编辑过]
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2008-04-14 20:49:18
把绝缘做到22.50-22.70试试看,如果材料没问题的话,适当做大阻抗对降低衰减有好处。我想你的内导体外径和厚度应该是满足不了YD/T1092-2004的。
railway cable - 铁道用电缆 (0) 投诉
P:2008-12-29 15:18:28
楼上的分析得很对!
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2009-02-02 15:43:53
查一查你的阻抗是不是太小,如果是,那就增加发泡度吧!
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
