[问题求助] 电缆电压实验,绝缘线芯电压实验,和成品电缆电压实验可以只做一个吗?
P:2021-01-09 19:02:10
做一个不可以吗,只要绝缘线芯电压实验合格了,成品电缆电压试验不做也可以的吧???
还有有的标准中比如9330,只规定了例行试验成品电缆电压实验,绝缘线芯电压实验为型式试验 ,那再生产中是不是只做成品电缆电压实验就可以了?
还有在5023标准中,没有例行试验的规定,只有抽样实验的规定,RVV 300-500V电缆实验中在型式试验中要求了电压实验,而在抽样实验(该标准没有规定例行试验)中也没有电压实验要求,只规定了导体电阻和结构尺寸检查,那是不是就可以不做电压实验????
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2021-01-10 08:24:31
不可以 绝缘线芯电压试验和成品电压实验耐压值不一样,绝缘线芯电压试验合格后再经过加工最后成品期间有可能会受到机械损坏成品不做你就不能发现隐含的问题.绝缘线芯电压试验你可以在生产后先做个型式试验保证绝缘电气性能合格你也可以不做等到成品做成品电压试验。工厂生产不是专门检测机构可以适当地灵活变通
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2021-01-24 11:22:22
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
