[供应信息] 供应BBTRZ矿物质绝缘电缆
P:2021-01-09 15:02:09
一、产品构成
BBTRZ矿物质绝缘电缆是由铜绞线、矿物混合物绝缘、矿物混合物护套所构成。此电缆局部不燃、低烟、无毒和耐火特性.
二、BBTRZ矿物质绝缘电缆与普通电缆的区别
BBTRZ矿物质绝缘电缆与其它普通电缆的主要区别之一就在于生产时利用了大功率电子加速器产生的高能电子束(β射线)对特殊配方的无机化合物进行了交联处理,从而使电缆能经受高达125℃的工作温度。BBTRZ(Q)在保持柔软性能的同时又大大提高了防火性能。可在负载1000V工作条件下承受950℃、3小时的燃烧,同时具有抗喷淋、抗机械撞击的功能。
三、BBTRZ矿物质绝缘电缆的产品特性
1、非灾源性:BBTRZ(Q)电缆过载保护能力强,对大电流的冲击具有良好的耐受能力.即使在负载发生变化或线路发生短路时,也不会像普通电缆一样引起电缆着火,不会产生燃烧与延伸灾害。
2、载流值大:传输相同的电流里,BBTRZ(Q)电缆可比普通、阻燃耐火电缆减小1-2个截面等级。
3、耐压等级高:BBTRZ(Q)重型电缆耐压等级1000V.高于普通阻燃耐火电缆及刚性矿物绝缘电缆。
4、防爆特性:BBTRZ(Q)电缆可定长生产,无中间接头.可阻止可燃性油蒸汽、可燃性气体和火焰通过电缆进入与电缆连接的电器设备而起防爆作用。
5、绝缘性:BBTRZ(Q)电缆具有在短路温度以上不变形、高耐火、火中三小时电路不间断、增强机械特性、增强耐化学性等特点.因此绝缘性能更高。
6、高温适应性:普通电缆的工作温度一般为70-90℃,而BBTRZ(Q)电缆可在工作温度125℃的条件下长期工作.因此可以工作适应在一些具有特定要求的环境内正常工作。
7、防水特性:BBTRZ(Q)电缆在火灾条件下仍具有良好的抗水喷淋能力。
8、机械强度高:BBTRZ(Q)电缆通过高能β电子射线,产品具有良好的抗机械撞击能力。
9、环保特性:BBTRZ(Q)电缆在火灾条件下,虽可能产生少量类似烟气的水汽,但无害于环境,完全克服了普通塑料电缆在火焰燃烧中所产生的烟雾和毒性对人员造成的“灾难”和“二次灾容”。
10、节能特性:相同的截面积.BBTRZ(Q)电缆的无功损耗会大大减少,长期使用会减少大量能源浪费。
11、易安装性:BBTRZ(Q)电缆适用各种敷设方式,而且结构柔性,便于弯曲.中间无接头,无需专用终端,因此无附件之忧,一般电气人员均可按常规电缆的敷设方法进行。
四、产品性价比评估
直接价格:BBTRZ(Q)电缆由于载流量的提高,在实际使用时可降低1~2个截面等级。
间接价格:BBTRZ(Q)电缆无需特殊安装,可以降低密封桥架、防火桥架要求,成本会相应降低;同时,由于无功损耗的降低,还可以进一步降低运营成本。
五、支架敷设
电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、挂钩或金属吊绳等支持,较大跨距,应符合下列规定:
1、满足支持件的承载能力和无损电缆的外层及其缆芯。
2、使电缆相互间能够配置整齐。
3、适应工作条件下的布置要求。
4、直接支持电缆用的普通支架(臂式支架),吊架的允许跨距宜符合下表规定的数值。
5、固定电缆用的夹具、扎带、捆绳或支托件等部件,应具有表面光滑、便于安装、足够机械强度和适合使用环境的耐久性。
六、运输与储存
1、在运输过程中,电缆不能受机械撞击和雨雪侵袭受潮;
2、电缆应储存在干燥的库房内,同时库房中不存在有损电缆的有害物质或气氛存在
3、施工现场电缆应存放在干燥处;
4、当施工完毕,余下的电缆其端头应给可靠的密封存
中亚电缆供应:BBTRZ矿物质绝缘电缆
联系人:林先生
服务热线:0769-81131276
手机:15099720176
公司网址:http://www.--zydl.net.cn/
东莞市中亚电缆有限公司
公司地址:东莞市高埗镇建设路2号
工作时间:周一至周六(8:30am~6:00pm);
期待您的来电!
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
