[低压力缆] 电缆护套热失重问题
P:2023-05-29 07:58:26
PVC电缆料做热失重(GB/T8815中标准名称为“老化后质量损失”)的原因:
1、PVC树脂为主材料,其性能好坏决定电缆料使用寿命长短,因PVC含叔氯,分子结构呈极性,易在光、热、氧等条件下,失去CL而发生降解,其电性能及机构性能迅速下降,导致脆化,失去弹性,从而最终失去塑性使用功能。通常这一过程称之为“老化”。
2、在PVC中支持电缆料具有弹性的一般主要为增塑剂,在光、热、氧等条件下,增塑剂会渐渐挥发或因氧化而分解,从而导致PVC电缆料本身变脆,性能下降,失去原应有的性能要求。热失重试验就是摸拟在此状态下,测试PVC树脂发生降解、增塑剂挥发的大小,即电缆料失去塑性的性能优劣,热失重越大,说明在同样条件下,使用寿命越差,越易老化,反之也然。
通常为改善老化性能,采用添加挥发性小的增塑剂及稳定剂、抗氧剂等,以抑制PVC在光热氧条件下发生降解,减小增塑剂氧化及挥发。
qty - quantity数量 (1) 投诉
