[挤塑工序] 求教关于PPS料的押出工艺
P:2021-01-05 17:13:49
PPS料能够用挤压模进行押出吗?我做0.11的线为什么老是断线?模具内模为0.17,外模0.22.
而且在清理模具时用煤气烧模具上会有一层结伽在上面弄不干净是怎么回事呢?怎么能清理干净?
求教各位大神,拜托了。
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2021-01-06 15:54:07
说明这种料粘性太大,不适合做挤出料,流动性差,所以你会经常断线。
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2021-01-07 16:16:31
zhsazcf:
对呀,但是客户要求一定要用这个料做押出啊,现在不知道怎么清理机器了,全粘上去了,煤气都烧不下来。
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2021-01-07 16:27:54
而且国外有生产过这样的产品,但是国内的PPS料还不够完善所以现在很麻烦
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2022-03-07 17:28:07
是不是厚度太薄了 温度再高点呢?
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2022-03-29 10:22:52
求教各位大神,拜托了。
请教一下PPS普通绝缘挤塑机能挤出么?
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2022-04-04 01:57:30
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
