[低压力缆] 12706老化试验问题,老化后最小抗张强度还是12.5,下面又给了个最大+-25%,是什么意思,该如何理解
P:2021-01-02 19:18:44
能举个例子吗
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2021-01-02 19:24:33
标准上说,老化后最大变化率为+-25%。假如我原始抗张强度12.5,按照允许变化率最大-25%,那就是9.375了,不是小于给定的老化后最小抗张强度12.5了吗,这不是前后矛盾吗
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2021-01-02 23:11:15
这种情况有遇到过吗?几乎不可能
connecting bar - 连接棒(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2021-01-03 10:00:48
这有什么前后矛盾的,最小抗张强度和最大变化率必须都满足要求才算合格,你所说的这种假设的情况只符合了变化率的要求,抗张强度不符合,这当然就是不合格,有问题吗。这种考核指标就意味着你的材料老化前不仅要合格,而且要有一定的裕量,老化后才能考核合格。
refined zone - 再结晶区 (2) 投诉
P:2021-01-04 09:48:50
个人理解:不是矛盾的,150是一个最小值,意思是老化前后最小值必须在150以上。关于变化率:是针对老化前的测试值来说的,但是必须满足150这个最小值,例如老化前测试160,那么老化后的变化范围应该在150~200之间,超过这个范围就应该判定不合格。抗张强度同理,必须先满足最小值,然后再看变化率是否在允许的范围内
FD - fiber duct光纤管道 (2) 投诉
P:2021-01-04 14:09:30
矛盾吗?你怎么理解的?那个规定是说老化后的值如果在12.5±25%范围内就是合格的啊,25%是在12.5的基础值上变化的啊
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (2) 投诉
P:2021-01-06 11:19:49
变化率针对变化前±25%,老化后的抗张强度要大于等于12.5。
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (1) 投诉
P:2021-01-06 13:20:39
变化率是指跟你老化前的测得数值相比较  ,老化后的抗张强度最低不能低于12.5   如果你老化前测得12.5 老化后还是12.5 这种算特别情况我没遇到过.老化后随你怎么测都不会和老化前抗张强度一样的 他毕竟经过高温老化机械性能肯定跟老化前相比有衰减 这个你能理解吧.就好比你说新车跟用过一年的车他们的轮胎磨损能一样的吗 多多少少都会变化
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2021-01-06 16:09:51
简单点就是抗张强度老化前后都必须满足12.5以上,但老化前后的变化率必须在+/-25%以内才算合格,伸长也是一样。
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2021-01-07 17:20:08
虽然我以前也没注意过这个 但是我看懂了 学习了
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2021-01-19 08:51:52
这个确实有点问题。
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2021-01-19 15:45:20
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2021-01-25 12:08:39
老化前后都要不小于12.5    但是前后的变化率不能超过25%。
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2021-01-26 08:59:30
例如老化前抗拉强度19.0,老化后的抗拉强度范围为14.25-23.75
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
P:2021-01-28 09:00:40
不矛盾的,再读三遍。
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
18
