[挤塑工序] 硅胶线绝缘有轻微气孔,弹性过大,像橡皮筋一样,是什么原因造成的?
P:2020-12-31 15:52:35
各位前辈,硅胶线弹性过大,包裹不紧是什么原因造成的?
test mark - 试验标记 (0) 投诉
P:2020-12-31 16:18:24
弹性过大是什么意思????硅胶线弹性小过吗?
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
P:2021-01-01 09:30:07
硅橡胶受潮了?
closed loop control - 闭环控制 (0) 投诉
P:2021-01-01 09:42:48
查查炼胶有没有达到工艺要求
needle grinding machine - 磨针机 (0) 投诉
P:2021-01-01 18:52:40
此不良俗称绝缘起泡松皮,与硅胶质量、挤出温度、速度等有关。欢迎高温线行业同行一起交流!
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2021-01-01 22:19:46
弹性过大的意思应该是断裂伸长率过大吧?如果是,胶料可能是欠硫了;至于气泡,可采取以下措施加以改善:导体预热;押出抽真空;使用加压模或调整模间距增加挤出压力;降低硫化温度等
optical diameter gauge - 光学线径测量仪 (0) 投诉
P:2021-01-03 09:12:51
具体问题具体对待,从你的描述问题不是太清晰,硅胶的材料有很多种功能也就不同了,至于气孔是工艺,材料,机器都可能有关系我是设备厂家,如有需要可以联系我13866077668
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2021-01-27 09:30:01
硫化剂胶料受潮!
dry insulation - 干式绝缘 (1) 投诉
P:2021-04-16 09:40:34
硅橡胶现在使用领域越来越广泛啦!但是硅橡胶的加工难度比PVC的高,这个是材料的工艺问题还是设备技术还不成熟的原因呢?有兴趣的可以加入进来聊聊!欢迎加我微信13620050817
cooling capstan - 冷却牵引轮 (0) 投诉
P:2021-05-27 10:42:34
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
