首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶高温线缆短路时该如何检测?
P:2020-12-23 14:08:32
在使用硅胶高温线缆的过程中,会出现芯线击穿、损坏、断芯等不良现象。硅胶线通常是由横截面较小的芯线组合而成。在生产、安装和使用过程中,易受外力影响,不易损坏,导致电线无法正常使用,存在安全隐患。那么该如何检测硅胶高温线缆是否短路、下面来让我们一起去了解下:
硅胶高温线缆可以通过通电电容法检测,但不推荐使用这种方法。具体操作是通过电容比较持续通电并确定断点。硅胶高温线缆的耐温性与外包材料有些不同。聚四氟乙烯大致有以下三种类型:聚四氟乙烯(聚四氟乙烯)不粘涂层可在260连续使用,最高使用温度为290-300,摩擦系数极低,耐磨性好,化学稳定性优异。这种方法的缺点很明显。首先,这很耗时。第二,已经成型了的硅胶高温线缆,如屏蔽、组装和护套,已经完成,无法找到断点。
感应电压法是将650伏交流电压接在硅胶高温线缆断芯的一端,另一端与其他芯接地,然后用能发出光信号(光)的感应笔进行测试。在测试过程中,当感应笔滑过破损的芯线时,信号会发生变化,这样就可以准确地找到硅胶高温线缆的破损点。硅胶线FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂层在烘烤过程中熔化并流动,形成无孔薄膜,具有优异的化学稳定性和优异的不粘特性,最高应用温度为200。
电容法和感应法结合使用,一般是在硅胶高温线缆没有屏蔽和护套的前提下进行测试(检查和测试)。硅胶高温线缆具有优异的耐腐蚀性,几乎不溶于任何有机溶剂,能耐油、强酸、强碱、强氧化剂等。它具有优良的电绝缘性能,高电压,低高频损耗,不吸潮,绝缘电阻大。它具有优异的阻燃性、耐老化性和长使用寿命。首先利用电容测试找出近似位置,然后利用感应电压法准确找到断开点。操作简单快捷(意思是:快速敏捷)。这种方法是目前硅胶线制造商常用的方法。
恒流源和电桥法的结合可用于检测模制硅胶高温线缆。首先用恒流源烧穿硅胶高温线缆断芯处的绝缘,然后用电桥法故障定位仪准确定位故障点。这也是一种常用的硅胶高温线缆短路检测方法。
上述所讲解的就是硅胶高温线缆短路时的检测方法,希望看完能够对您有所帮助,如果您想要了解更多关于硅胶高温线缆的相关信息的话,关注上海淇玥高温线缆有限公司。上海淇玥高温电缆有限公司是一家专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品,在从事电缆行业领域已有多年的生产实践经验,拥有较为先进的生产技术以及经验丰富的工程师,产品在业内具有较高的知名度。可根据不同客户的特殊需要,定制各种特殊非标电缆组件和波导组件,欢迎前来咨询选购以及有关电缆产品相关问题解答。
mixed-matrix conductor - 混合基质超导体 (0) 投诉
