首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE推挤线外径最小能做到多少MM?
P:2020-12-23 08:59:24
PTFE推挤线外径最小能做到多少MM?
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2020-12-23 10:07:00
这个是不是得看什么样的设备  什么样的机头
worksite - 工地 (0) 投诉
P:2020-12-24 15:52:52
1.0mm 左右
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (0) 投诉
P:2021-03-31 20:53:36
取决于你的缸有多小。
aerial wire - 架空线;天线 (1) 投诉
P:2021-05-10 08:59:32
是的,同意楼上观点。
lightwave cable - 光缆 (0) 投诉
P:2021-06-15 13:49:00
0.8mm
昆明龙讯科技有限公司,专业生产特种电线电缆,赵玄13708842285 QQ1439595927
synchronous optical line system - 同步光线路系统 (0) 投诉
P:2021-06-15 13:50:01
较细的线,采用材料,模具光洁度、角度、模具间距等有关
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2021-06-17 14:58:00
AICE - American Institute of Chemical Engineers美国化学工程师协会 (0) 投诉
P:2021-12-13 09:14:54
90%在于缸筒,其他模具,针管基座等。目前国内0.5以上,壁厚0.15以上都是高手了,很少,。
highly pigmented opaque ink - 高色素遮光油墨 (0) 投诉
P:2022-08-12 16:16:25
目前我们PTFE推挤是0.4mm绝缘外径,但是良率还不高,持续优化中!!
13817691639陈,欢迎交流
calendering - 辗页,压片 (1) 投诉
P:2022-08-15 10:34:18
LizerCable:
13817691639陈,欢迎交流
多大的挤出缸径?
flier - 绕包头;(双绞机、束线机的)回转体,回转弓;(越端放线装置的)浮拉器,飞环 (0) 投诉
P:2022-09-16 17:21:01
floor space - 底面积,(设备)占地面积 (0) 投诉
P:2023-03-04 09:19:05
目前我们PTFE推挤是做到0.54mm外径,导体7*0.08的
loading coil unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2026-02-24 12:03:25
30mm缸筒-0.54mm外径,合格率95%以上
drawing cone - 拉线塔轮,拉线鼓轮 (0) 投诉
