首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电力电缆电感和电容参数计算
P:2008-04-13 08:40:45
国外客户要求提供VV22-3*240+1*120产品的电感和电容参数,请问大家该如何计算或参照?
tertiary group - 三次群 (0) 投诉
P:2008-04-13 14:06:20
补充一下,该电缆是扇形结构的,请问大家哪里有计算方法可以参考?谢谢了!
Boat Cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-18 11:21:44
不清楚,我也想学习一下
troley - 手推车,小车 (0) 投诉
P:2008-04-18 13:46:16
同样请教专家给予解答
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-04-18 14:18:17
好像没有人关心
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2008-04-22 11:33:32
低压电缆无电容!
jumper fiber cable - 跨接光缆,分号光缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 17:23:45
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:14:04
没有内外屏蔽和金属屏蔽层,因此该电缆的电容没法计算
ear - 吊耳,吊钩,吊架 (0) 投诉
P:2008-12-25 19:16:42
是呀!我感觉没法计算!并且是低压的应该意义不大!等待大家讨论!
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2008-12-26 15:30:11
1KV的电缆没有电容呀。
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (0) 投诉
P:2009-01-02 19:35:45
我也想知道
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2009-08-04 07:43:49
不是没有电容吧??导体间没有电容吗??对金属铠装层间没有电容吗??
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 09:45:51
我也遇到过同样的问题,急切求交高手指点!
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2009-08-07 08:58:10
肯定有啊,而且比中高压电缆多了导体之间的互容,更麻烦。。。。。。
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
P:2009-08-08 22:27:22
通信电缆都有电容,这样电压等级的电缆会没有电容吗?
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
28
