首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 浅谈电力电缆检修试验时需要做的注意事项
P:2020-12-15 14:00:15
电力电缆作为电力线路的一部分,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广大应用。但是万一出故障,检修难度比较大,危险性也大,因此在检修、试验时应特别加以留神。接下来就具体来看下。
一、工作前的准备工作:电力电缆停电工作时需要填用第一种工作票,如果没必要停电的工作应填用第二种工作票。工作之前务必详细查阅有关的路径图、排列图及隐藏工程的图纸资料,一定详细核对电缆名称,标示牌是否与工作票所写的相符合,在安全措施正确可靠后方可开始工作。
二、工作中的注意事项:工作时必须确认需检修的电缆。以下是两种需要检修的电缆:
1.终端头故障及电缆体表面有明显故障点的电缆。这类故障电缆,故障迹象较明显,容易确认。2.电缆表面没有暴露出故障点的电缆。
对于这类故障电缆,除查对资料,核实电缆名称外,还必须用电缆识别仪进行识别,使共与其他运行中的带电电缆区别开来,尤其是在同一断面内有众多电缆时,严格区分需检修的电缆与其他带电的电缆尤为重要。
同时这也可以有效地防止由于电缆标牌挂错而认错电缆,导致误断带电电缆事故的发生。 锯断电缆必须有可靠的安全保护措施。
锯断电缆前,必须证实确是需要切断的电缆且该电缆无电,然后,用接地的带木柄(最好用环氧树脂柄)的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶木柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,应特别注意保证铁钎接地的良好。
工作中如需移动电缆,则应小心,切忌蛮干,严防损伤其他运行中的电缆。电缆头务必按工艺要求安装,确保质量,不留事故隐患。 电缆修复后,应认真核对电缆两端的相位,先去掉原先的相色标志,再套上正确的相色标志,以防新旧相色混淆。
三、高压试验时的注意事项:电缆高压试验应严格遵守《电业安全工作规程》。即使在现场工作条件较差的情况下,对安全的要求也不能有丝毫的降低。分工必须明确,安全注意事项应详细布置。
试验现场应装设封闭式的遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标志牌,并派人看守。尤其是电缆的另一端也必须派人看守,并保持通讯畅通,以防发生突发事件。试验装置、接线应符合安全要求,操作必须规范。
试验时注意力应集中,操作人员应站在绝缘垫上。变更按线或试验结束时,应先断开试验电源,放电,并将高压设备的高压部分短路接地。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时均应将电缆对地放电数次并短路接地,之后方可接触电缆。
四、其他注意事项:打开电缆井或电缆沟盖板时,应做好防止交通事故的措施。井的四周应布置好围栏,做好明显的警告标志,并且设置阻挡车辆误入的障碍。
尤其是在晚上的时候,电缆井应有照明,防止行人或车辆落入井内。进入电缆井前,应排除井内浊气。井内工作人员应戴安全帽,并做好防火、防水及防高空落物等措施,井口应有专人看守。
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
