首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 导致电线电缆铜丝发黑原因有哪些?
P:2020-12-15 13:47:09
       很多人买到电线电缆安装时会发现电线电缆中铜丝有的地方会发黑,这到到底是因为什么那?那发黑的电线电缆铜丝的原因是什么,你又知道多少?接下来就跟随着小编的脚步一起来了解下!
       一、拉丝乳化油池面积较小,回流管道短,且密封,造成散热慢,导致乳化液油温度高。
       二、是铜丝退火原因造成的,一是连拉连退的冷却水一般都是用自来水、地下水,由于水质各地不尽相同,有些地区水质的PH值较低,只有5.5~5.0(正常是7.0~7.5),把原来乳化液中抗氧化油膜都清洗掉了,退火后的铜线易氧化、发黑;二是在普通拉丝机拉好的成品铜丝在另一条退火,冷却水也没有使用抗氧化剂,抗氧时间短,很快就会出现氧化发黑现象。
       三、是一些老厂还沿用退火缸来退火,以下几种原因也会造成氧化、发黑:一是该退火缸螺母没拧紧,冲完二氧化碳或高纯氮后漏气;二是出缸的铜线温度过高,超出30℃时,三是拉丝乳化液保养不够,PH 值过低;这些情况夏天气温高时较为常见,乳化液不停地使用会有所损耗,温度高时则损耗较快,这时候含脂肪量很少,再加上气温高,乳化液的温度也可能超出45℃,就很容易造成氧化发黑了。
       四、再另外一种情况是,由于目前普遍使用高速拉丝,其速度提高了,相对散热时间减少了,给氧化带来了一定空间与时间,因此,建议生产厂家多注意乳液的含脂量情况,使用温度,PH值的等是否恰当,春天黄霉雨季节细菌繁殖较快,可使用杀菌防霉剂,夏天可用抗氧化剂,解决氧化、发黑问题就不成问题。
       如果想了解更多关于电缆的资讯,关注上海淇玥高温线缆有限公司。上海淇玥高温电缆有限公司是一家专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品,在从事电缆行业领域已有多年的生产实践经验,拥有较为先进的生产技术以及经验丰富的工程师,产品在业内具有较高的知名度。可根据不同客户的特殊需要,定制各种特殊非标电缆组件和波导组件,欢迎前来咨询选购以及有关电缆产品相关问题解答。
conductive sealing material - 导电密封材料 (1) 投诉
P:2020-12-15 17:18:23
LDD - laser-diode driver激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2021-05-18 14:50:44
除锈剂的比例跟浓度怎么确认好呢
NT - new technology新技术,新工艺 (0) 投诉
P:2022-04-01 14:27:57
mehing-casting-rolling plant - 熔-铸-轧设备 (0) 投诉
